Показано с 1 по 19 из 19
Тема: термодатчик indesit r27g.015 ?
    По умолчанию термодатчик indesit r27g.015 ?
    Добрый день!
    У холодильника indesit r27g.015 обнаружилась проблема - постоянно работает двигатель. Морозит холодильник хорошо и морозильная и холодильная камеры. На холодильнике есть ручка регулировки температуры, если ее повернуть в сторону повышения температуры - двигатель выключается. Через некоторое время вновь включается и снова молотит без перерывов. Если же двигатель выключился (после манипуляций с ручкой) и сразу же ручку регулировки крутить в сторону понижения температуры, двигатель не включается. Вопрос - в чем проблема?
    Где выключился, в том положении и оставьте. Жарко там у Вас.
    Я же написал - поворачиваю ручку до того момента как двигатель выключается, и ухожу, а он потом включается и работает час, два... прихожу, еще уменьшаю - снова выключается, потом опять история повторяется... и так до минимума.
    Кстати индикаторы (лампочки на фотографии) так же не работают...
    Тогда - к мастеру. На форуме есть ваш земляк faa-34. Стучитесь. Может фильтр подзабит.
    Мое мнение-посмотреть какой мотор-компрессор стоит на холодильнике,если белорусский СКО или бразильский -то конечно закупорка капилярки.Про поломку терморегулятора -не верю.Закупоренные капилярки не лечу,считаю это невозможным.
    faa-34, а как же далеко засунутая капиллярка в фильтр в моделях с верхней морозилкой? За полгода три таких.
    Что бы проработать таким образом 6-7 лет - не встречал.Заказчик в телефонном разговоре не смог описать характер обмерзания плачущего испарителя,полагаю что его там нет.Отсюда вывод-или большая утечка(по локтингам) или закупорка-холодильник на выброс.Кстати локринги я тоже не вскрываю-на дорогих шкафах это уродство,а на дешевых не платят(и уродство).
    На месте - виднее!
    В морозилке образуется лед, в холодильной - задняя стенка сверху покрывается инеем до середины, к низу только замерзшие капли... В разговоре с Вами понял, что дело плохо - на выброс.
    Это не страшно , а нормально. Сменить фильтр и заправить по норме , далее - время покажет.
    А то, что не выключается, нормально?
    Термостат поменять надо и всё будет работать нормально.
    06.12.2011
    3,282
    Виталик лично я шото сумневаюсь-имхо
    У них от времени и от тараканов он начинает залипать.
    Да, сегодня залипший в отключенном состоянии менял, ни на одной из цифр не замыкался.
    А бывало на 2 замыкался, на 1 нет, потом на 3 и тд до упора пока не дойдет.
    20.01.2012
    1,347
    Заправить по протягу (чуть больше нормы) с новым фильтром. Перед этим проверив проходимость капиллярки (копелярки кому как..).
    Если обмерзает плачка вверху, то регулятор пока менять не надо - при полной протяжке должен работать.
    23.01.2012
    1,413
    Можно температуру замерить , тогда уже станет ясно систему вскрывать или менять термик .
    "Золотые слова Юрий Венедиктович". Наша Russia.
    18.07.2012
    67
    Плюсану про замер температуры. Если плачка не обмерзает до нижних витков, менять термик - глупо. Тем более ни разу не встречал термик который
    . Только в сторону уменьшения отключались либо неработающий при шевелении ручки начинал работать.
    Если температура в пределах нормы, то я бы проверил обратку на наличие масла под изоляцией. R27 кстати уже не меньше 8 лет должно быть холодосу и если не потек локринг раньше, то не потечет сейчас. Если обратка "чистая" то ИМХО смело можно засор "устранять".
  1. KG49NH70RU термодатчик
    от Vasil63 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 12:49
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  3. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  4. Electrolux AEG SC 81840-4I, термодатчик
    от Gnus в разделе Electrolux
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 11:54
  5. Проблема с R27G.015
    от Lifeform в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 15:16
