Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Холодильник LG GN-B392YLC через мсяц перестаёт работать ХО
    По умолчанию Холодильник LG GN-B392YLC через мсяц перестаёт работать ХО
    Доброго дня господа!
    Помогите разобраться с лыжей GN-B392YLC, примерно через месяц работы перестаёт охлождать ХО, после принудительной оттайки работает около месяца и картина повторяется. Снимал плату вместе с теном и датчиками и отвозил электроньщику, он сказал, что все органы в рабочем состоянии. Спасибо, жду коментариев.
    А что , кроме поездки к электронщику , сделал ? Что проверил ?
    Никаких данных не даешь, могу предположить, что проблема с оттайкой, таймер ... биметалл ... (зашублен испаритель МК).
    Оттайка быстрее проявляется, скорее проблема дренажа.
    evgeni, да он данных никаких не дает, только предположения. Не факт что месяц прошел. Дренаж бы сразу проявился, когда нижний ящик не вынул.
    Морозилка - вверху, пока накопится:-)
    20.12.2009
    195
    Если бы проблема была в датчиках , …… ошибку показал бы , да и тен на месте звонится .
    Можно предположить что проблема с дренажом , промерзания пены в поддоне , конденсат и заиневание взд. канала. Может моторчик ХК не дорабатывать , попробуй местами поменять с ХК , дабы исключить эту версию .
    Там нет таймера , и отключается по датчику ХК .
    Дренаж есть, в поддоне над компрессором вода. И дополнительно чистил дренаж ( продувал ). Процедура с укладыаанием на дверцу, результата не дала. Вентилятор льдом не блокируется, значит на оттайку уходит, (если я правильно понимаю ). Может не успевает полностью оттаить? Как можно увеличить время оттайки?
    Ну а термопредохранитель проверял или нет?
    Нет не проверял. Где он находится и как его проверить?
    Передвинуть биметалл в сторону меньшего нагрева.
    20.12.2009
    195
    датчик там .
    Между рёбер испарителя обычно,подключен в цепь питания тэна последовательно.Проверяет� �я омметром.
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от daur Посмотреть сообщение
    датчик там .
    Какая разница, датчик в роли биметалла. Значит датчик поднять.
    20.12.2009
    195
    Где он находится
    С право в верху испарителя , в *стакане * с датчиком испарителя .
    Выше некуда , ………
    Обычно двигают туда где остается иней после отайки , но для этого нужно посидеть …
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Выше некуда
    Есть куда, только подумать нужно
    Доброго времени суток всем. Прошу прощения за молчание, внимательно прочитал все советы, завтра попробую переместить датчик. Спасибо всем за ответы. Когда домучаю его, отпишусь о результате.
    Пользователь Аватар для Djoni1308
    21.06.2012
    41
    Есть таблица сопротивлений датчика при определенной температуре проверь датчик на соответствие было что датчик зависал на 3 кОм происходило то же самое
    А ссылочкой на табличку поделишся? Был бы благодарен.
    http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem35.php ТУТ СМОТРИ
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 17:07
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 07:13
  3. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 00:07
  4. вечером перестаёт работать AKAI ARL 3342D
    от Nam1e в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 19:54
  5. Индезит Но Фрост перестаёт отключаться через три дня.
    от Дмиртий 80 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 15:29
