Показано с 1 по 10 из 10
Тема: "Стекляшка "под молочку с заморочкой
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    По умолчанию "Стекляшка "под молочку с заморочкой
    Однодверная "стекляшка"стоит испаритель "батыр" обдувается вентилятором ,на управлении стоит термостат.Компрессор низкотемпературный TW1374YS конденсатор стоит спаренный.Дней 10 назад был вызов что плохо холодит,приехал вкл все работает нормально фильтр горячий.Уехал.звонят снова нехолодит,приехал конденсатор прогрет не полностью.заменил фильтр ,поставил Шредер,отвакумировал и заправил по весам 180гр. 134.Отработал с неделю все нормально и сегодня звонят нехолодит.Приехал проверил течеискателем утечки нет.Вкл.заработал нормально .испаритель обмерз весь,фильтр горячий,давление на всас. при вкл было 1.7бара через 15 минут 1.2бар.У кого какие мысли на эту хрень?
    25.04.2011
    492
    Было подобное со НТ шкафом Премьер. Глюканул EVK33, после оттайки не включался вентилятор совсем.
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Однодверная "стекляшка"стоит испаритель "батыр" обдувается вентилятором ,на управлении стоит термостат.... .Уехал.звонят снова нехолодит,приехал конденсатор прогрет не полностью.заменил фильтр ,поставил Шредер,отвакумировал и заправил по весам 180гр. 134. ...
    Похоже что с прогревом поспешил - возможно выключение все-таки было, причем недавно, не успел прогреться.
    Ну и сравни температуру в помещении с разрещенной по паспорту: в норме аппараты такого класса имеют на всасывании +0,6. Предполагаю, что жарко ему там.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В следующий раз попроси не выключать до твоего приезда. Там на двери стоит микропереключатель вентилятора испарителя?
    Движок склонен к частичному засорению к/т. Был подобный холодильник, так пока не промыл к/т, конденсатор, движок и не сменил в нем масло толком не работал. Заправляли до меня через шредер несколько раз, только потом позвали. Фильтр 50гр до середины забит мазутом каким-то. Выкинул на... Давление всасывания ниже было. Порядка 0,8 бар.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Там стоит термостат.
    Нет.Там вентилятор работает с гудом ,они сразу услышали бы.
    Да нет с прогревом не поторопился .
    У нас сейчас на улице +17 и двери в магазине сейчас открыты и стоит кондиционер ,так что с температурой там нормально
    Последний раз редактировалось karelinikola; 26.08.2013 в 17:41.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Систему никто не трогал,засор исключаю так как заправил по весу и протяжка нормальная,проработал неделю хорошо и сегодня вкл давление на всас. нормально.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Иногда к таким вариантам приводит не правильно установленная полка или негабаритная тара , которая периодически не даёт закрыться двери . Был вариант - замените по гарантии новый холодильник, у него дверь не закрывается. Приехал, а на нижней полке бутылка шампанского лежит пробкой в полку на двери упирается.
    9,288
    Поддержу. По зиме трижды менял фильтр на подобном, лишь на третий раз, поставив 50-граммовый, вроде, отвязался. Был бы умнее - сразу
    Исходя из своего опыта подозреваю, что так было не всегда. И не факт, что кондей оставляли на ночь...
    Похож?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    вчера был в магазине и шкаф опять такие заморочки выдает,давление показывает уже 0.8бар поработал немного 1.3бар.и думалось мне что это клапан"пляшет"и когда поехал прихватил с собой ск-200 и его поставил.для обдува пристроил туда квадрат 140х140 и фильтр заодно 50гр впаял.заправил r-12где то 200гр и запустил ,давление на всас о.9 бар конденсатор прогревается нормально,фильтр теплый.а когда работал на старом компрессоре то ]
    прогрев был сильней.сегодня проезжал мимо ,заскочил работает нормально,продавцы довольны.да
    дмитрий-69, угадал шкаф интер-501т
    Заглавные буквы куда то исчезли?
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
