Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Сплит Zanotti
    14.04.2013
    34
    По умолчанию Сплит Zanotti
    Установили мне на комнату 16кв.м. среднетемпературный сплит Занотти модель 212 с зимним комплектом. После выхода на режим при уличной температуре +25+28 сплит работал 5 минут, потом 20 мин пауза. Через месяц заметил что время работы стало увеличиваться (сейчас 1 час) и работа вентиляторов на внешнем блоке стала с паузами (хотя раньше крутились постоянно). Звоню установщикам (по гарантии) - они парируют - температура поддерживается? что Вы ещё от нас хотите? Но это же не правильно - реально увеличилось энергопотребление. Что это может быть? Спросил про фреон - говорят - если утечка, то он давно бы весь "улетел".
    у вас это дома стоит в комнате?!
    14.04.2013
    34
    В доме отдельное утеплённое помещение - типа кладовки.
    если на внешнем-так поддерживается нужное давление-на улице стало холодно..
    вот утечка и может быть-она ведь и маленькая может быть)) но.. точнее ничего не сказать вызывай тех кто ставил.
    14.04.2013
    34
    В том то и дело что паузы начались когда ещё не похолодало. Т.е. были равные условия +25+28.
    Насколько я понял штатно, без зимнего комплекта вентиляторы крутятся постоянно в любом случае. Попробовать временно отключить реле?
    слетишь с гарантии. ничего не трожь-вызывай установщиков.
    там не реле, а частотный преобразователь. и сам без схемы подключения вряд ли отключишь.
    упало давление конденсации. либо похолодало, либо утечка. монтажников вызывай однозначно.
    14.04.2013
    34
    Монтажникам звоню уже с июля. Пудрят мозг -типа температуру держит - что ещё надо?
    Реле стоит Данфос, чисто механически, по давлению дёргает вентиляторы. Если на нём контакты замкнуть - вентиляторы крутятся постоянно, но это проблему не решило. Как добиться приезда монтажников? Или забить и искать других людей за деньги?
    15.08.2009
    3,294
    так не получается?
    за деньги
    тогда так
    искать других людей
    всё зависит от того что было прописано в договоре по гарантии
    и если добровольно монтажники не едут, то проще пригласить другого специалист. И после его заключения -заводской дефект или монтажа или нужны были дополнительные настройки, принимать решение
    Sergeba, какая температура за окном? если выше +20, замкни контакты реле, что б винт крутил постоянно, и дай кондеру поработать. если увидишь обмерзание жидкостной(тонкой) трубки, идущей от вентеля наружнего блока, то однозначно утечка. можешь звать монтажников ссылаясь на этот факт.
    14.04.2013
    34
    Пробовал замыкать. Обмерзания не наблюдалось, правда температура на улице ниже 20 градусов... Периодически обмерзает внутренний блок по краям.
    27.08.2012
    242
    Фото в студию.... имею в виду фото обмерзания при замкнутых контактах РДК.
    Кстати РДК от дайкина с частотным управлением хоть и имеют всего 2 контакта...
    эт не кондишен же)) какое обмерзание?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если разговор про алюминиевые рёбра испарителя, то фреона действительно мало. Обмерзание должно быть равномерным, а здесь фреона хватает только на первый , наружный ряд калачей.Соединения на гайках у блока и воздухоохладителя, заправочные штуцера проверить бы. Выключить агрегат, намылить губку мылом LUX и обмазать все соединения по кругу без пропусков. Через лупу посмотреть - не надуваются ли пузыри. Важно : блок не должен работать со снятой передней крышкой!
    фу ты блин))) что то я действительно, не посмотрел))) думал про кондер речь)))
    Интересно а какая у тебя теплоизоляция? мож она влаги за месяц набрала и адью
    Я бы тоже самое ответил! А еще - ты купил коммерческое оборудование - будь любезен раз хотябы в 2 месяца разориться на техобслуживание - минимум 500 руб. + выезд к тебе а по московским меркам - множ на два все
    Еще раз - это коммерческое оборудование с классом экономичности по электроэнергии С--- Оно предназначено для зарабатывания денег а не экономии энергии.
    Если температура поддерживается заданная - то досвидос. А уж 5 минут или час на режим выходить будет... что в камеру засунул смотря и все таки какая теплоизоляция у тебя?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Прошёл ещё месяц... Звонок установщикам : " Агрегат работает 5 часов, останавливается на 15 минут и снова включается - Какая температура в камере ? - Плюс 3 градуса. - У вас отличная температура для среднетемпературной камеры, спасибо, что выбрали именно нашу фирму, ваш звонок был очень важен для нас.....
  1. Сплит zanotti ошибка Е2
    от bezlogin@ в разделе Контроллеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 15:06
  2. Среднетемпературный сплит ZANOTTI
    от Sergeba в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 11:58
  3. сплит ZANOTTI MGS107363F Выдает ошибку EA
    от cergei_333 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 20:52
  4. Сплит система ZANOTTI MGS103225G
    от Valter в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 22:49
  5. Продам Сплит Систему Zanotti MGS 212
    от Sedoi в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 04:47
