на пульт реагирует писком)но не включается гад,что делать?межблочку проверили раз 20ть
Наружный модуль проверяли?
А что именно в наружнем блоке смотреть? у меня такая же беда на сплинтах горит "DEFROST" хотя в режиме охлаждения работает, копрессор включился только после нажатия "constraint cool" да и то на пару часов.
Как ведет себя внутренний блок как наружный,работает ли компресор, теплообменник обмерзший?Нужно раскрывать вопрос а также модель и тип фриона.
ИскандерКа, датчик в наружке проверь.
PS Блин, в некропостеры записался невольно..
доброй ночи!простите если не в тему пишу,новичок!скажите пожалуйста,кондиционер Cmedia (12)при обогреве комнаты на дисплее пишет df,на улице плюсовая температура,около 10 14 тепла,но очень большая влажность!это нормально или по гарантии обратится,ставил этим летом в августе!заранее спс!если не туда пишу не ругайте сильно,укажите правильную тему!
