Доброго времени суток коллеги! Приехал на очередной бош, в хк все замерзло в кол! Сразу грешить на датчик хк ??? Или есть еще варианты ?
ExpressAM, отключи функцию суперохлаждения , может быть эти идиоты её включили ?
R13a, ок гляну, было мало времени списал тока шилду и впуть дальше.
Единственно что хочу добавить был скачок напряжения, там мне пол подъезда сказали погорело(холодильники, телевизоры и тд).
Варианты есть всегда. А, то накой холодильнику мозги, а для того что бы глючили
Это то , что они там натворили !
Началось всё с того , что в МК стала замерзать вода под нижним ящиком. Решили - виноват мозг и ампутировали его. После этого в ХК было таки +5 , но в МК +15 . Так и работал охладитель.
Теперь что было на самом деле :
Холодильник - Ноу фрост с двумя вентиляторами , один в МК и один в ХК без клапана , управлялись раздельно.
Забился слив , а он там с водяным запором , сифон между выходом из МК и лотком , поэтому при оттайке вода пёрла в МК . Вдобавок ко всему был частичный засор КТ , хоть и на 600м работал , но всё же. После того , как домкратом продавил , промыл и заправил - фильтр стал тёплым , испаритель наконец то протянуло полностью , до компрессора , аж хвост вытянуло , не смотря на докипатель в МК. Чтоб работал правильно , пришлось ещё и 961 добавить по ХК. Обошелся родной проводкой , а рукосуйские провода выбросил за ненадобностью.
R13a, я так понял хк у тебя заведует 961 ? Ведь безнего должно робить по датчику. С засором понятно, а чего хвост не стравить ? А моим походу и вправду не нужен холодос так и не звонили
АЛЕКС62REF, да нет не один. мне кажется он робит нормально я температуру в хк поднял с самой минимальной до максимальной, чудеса возможны
Я так понимаю датчик менять буду, не подскажите аналоги с каких моделей подходят.
Не узнал, походу им не нужен холодос .... обещались позвонить так и .. тишина. "Незваный гость хуже татарина" (с)
Фото0492.jpgФото0496.jpgФото0494.jpgгде мозги на эту модель найти
