Показано с 1 по 20 из 46
Тема: ELIWELL id974 разморозка
    02.07.2011
    28
    По умолчанию ELIWELL id974 разморозка
    Здравствуйте! Помогите советом. Как сделать на id974 разморозку по показаниям датчика испарителя. Или возможен только вариант начало по времери, а окончание по показаниям датчика испарителя. Можно ли сделать начало разморозки по показанию датчика испарителя? Спасибо
    Изучи инструкцию , а потом уж спрашивай . Датчик испарителя для окончания разморозки используется. Время разморозки - другой параметр и связан он с датчиком объёма
    02.07.2011
    28
    Инструкцию изучаю. Как я понял разморозку можно задать только параметрами dit det dst
    во первых, чтоб разморозка работала по датчику испарителя, он должен быть включен в параметре Н42.
    Если уставка температура окончания разморозки dSt меньше температуры датчика испарителя, то разморозка включится. А выключение произойдет по параметам dEt и dSt, взависимости что раньше наступит. Если температура испарителя не поднимется до уставки dSt, а пройдет время уставки dEt, то разморозка прекратиться по времени. А если температура испарителя поднимется до уставки dSt быстрее, чем пройдет время dEt, то разморозка завершится по температуре оттайки.
    02.07.2011
    28
    mihail97 большое спасибо за обстоятельный ответ.Параметром Н42 мы подтверждаем наличие датчика испарителя, о все-таки как же сделать начало разморозки по показанию датчика испарителя
    02.07.2011
    28
    mihail97 большое спасибо за обстоятельный ответ.Параметром Н42 мы подтверждаем наличие датчика испарителя,но все-таки как же сделать начало разморозки по показанию датчика испарителя
    Никак.
    vlad1, ты так и не понял как работает контроллер
    оттайка включается по параметрам dit, dPO (dOH) или вручную при нажатии выбранной кнопки (по умалчиванию-больше)
    02.07.2011
    28
    mihail97 извини невнимательно прочитал твой ответ. Как будто ясно . Буду пробовать.Спасибо за помощ
    vlad1, интересно по достижению какой температуры должна по твоему включаться оттайка?
    27.10.2010
    2,050
    vlad1, используй реле вентилятора. А зачем тебе оттайка по температуре?
    02.07.2011
    28
    mihail97 неясна роль параметра DPO,что он дает
    каким образом? ТС хочет, как я его понял, начинать оттайку при нарастании инея на ламелях до определенного уровня. Тут тебе этот контоллер не поможет, покупай с контролем потока воздуха))
    PS А вообще, чем не устраивает стандартный алгоритм настройки оттайки (т.е. время, температура)? Непонятно...
    Тебе вообще ничего не ясно - изучай на живом контроллере и поймёшь.
    02.07.2011
    28
    Чесно говоря еще не знаю Думаю что надо будет подбирать. В камере надо температуру 2-8 град пюс. ВОП-shs 32n
    27.10.2010
    2,050
    каким образом?
    Fst и Fad плюс промреле, смотря для чего?????
    02.07.2011
    28
    Думаю, что по температуре можно более точно зафиксировать начало обледенения
    02.07.2011
    28
    спасибо, да это мой первый контроллер, поэтому и вопросы. Наверно и Вы когда то начинали и не сразу стали победоносцем
    27.10.2010
    2,050
    это химия "уже", и SerB прав
    Я никогда не задавал глупых вопросов и сам во всём разбирался. Пока сам не поймёшь - никакого толка не будет и объяснять интерактивно никто не будет. Контроллер в зубы и вперёд. Время - хороший учитель.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 10:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 01:17
  3. Eliwell id974 ошибка E1
    от Бахтиёр в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:03
  4. Eliwell id974(неисправность)
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 17:01
  5. Eliwell id974
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 00:45
