Показано с 41 по 46 из 46
Тема: ELIWELL id974 разморозка
  1. #41
    Цитата Сообщение от vlad1 Посмотреть сообщение
    На ВОПе три вентилятора .Один работает все время
    зачем?
  2. #42
    ... Тепла камеры хватает для разморозки, хотя намерзания практически нет. Компрессор работает 2-3 минуты и 16-18 стоит. ...
    Для улучшения стабильности температуры в процессе хранения можно увеличивать интервал между оттайками до толщины инея на ребрах испарителя 2-4 мм.
    Но нужно учитывать, что при резком изменении обычной технологии хранения продуктов (например - больше влажных или теплых продуктов, резкий перегруз по массе загруженных продуктов) может потребоваться перенастройка.
  3. #43
    02.07.2011
    28
    зачем?
    Подумал,что вдруг произойдет намерзание испар. и за время простоя компрессора оттайка не произойдет, поэтому оставил один вентилятор работающим для лучшей оттайки,хотя может это и лишнее. Параметр dty=2-свободная разморозка, остановка компр. но думаю,что он не играет никакой роли, так как разморозка происходьт сама собой.
  4. #44
    Подумал,что вдруг произойдет намерзание испар. и за время простоя компрессора оттайка не произойдет, поэтому оставил один вентилятор работающим для лучшей оттайки,хотя может это и лишнее. Параметр dty=2-свободная разморозка, остановка компр. но думаю,что он не играет никакой роли, так как разморозка происходит сама собой.
    Играет - в зависимости от выставленного типа включаются элементы активной оттайки, меняется работа вентилятора, работает или останавливается компрессор.
  5. #45
    02.07.2011
    28
    Ну а в моем случае єто остановка компрессора. Какой смысл выставлять параметр dit если намерзания испарителя нет.
  6. #46
    Пользователь Аватар для frosh
    14.06.2013
    36
    На ВОПе три вентилятора .Один работает все время.
    оставлять на время оттайки вентилятор включенным:
    оттаит быстрее, но температура в камере за время оттайки поднимется выше.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 10:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 01:17
  3. Eliwell id974 ошибка E1
    от Бахтиёр в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:03
  4. Eliwell id974(неисправность)
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 17:01
  5. Eliwell id974
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 00:45
