Делай, только на оттайку (на испаритель) ставь датчик РВ1, соответственно индикация его значения будет на приборе. Окончание оттайки можно будет задать только дифференциалом, то есть выключится по set, а включится по diff. Можно задать по времени, но в этом случае опытным путем diff выставить такой, чтобы срабатывало по времени, а не его значению.
Соответственно в таком случае можно поставить и 961-й, только определиться с подключением нагрузки.
Такой вариант нужен?
