Первые сплиты, с которых начал тему, отработали год, за это время их никто не обслуживал - нету денег. Но и проблем не было - наружные блоки стоят в подвале в машинном отделении с приточно-вытяжной вентиляцией. И вот видимо в целях экономии выключили вентиляцию в машинном отделении, итог - сгорел комрессор в НТ сплите, не чиню - жду когда оплатят
Не обслуживаю , жду когда оплатят Составили договор таким образом , что не начинаем работу до поступления денег и не отвечаем за сотни тонн овощей в случае их погибели , потому что не то что машинного отделения , сторожа нормального нет , а чкаются там все , кому ни лень. Анархия , мать их за ногу , овощегноилище !
Монтировал такой год назад где-то, потом обслуживал. Через пол года работы накрылся датчик высокого давления.На испарителе такой же айсберг был как на фото выше. А так вроде норм, удобен в монтаже показался
Привет всем! Несколько раз выезжал после монтажа моноблоков и сплитов, примерно через 2 - 20 дней плавились и воспламенились конденсаторы вентиляторов испарителей и конденсаторов. Выложу фото позже. Ни у кого таких проблем не было с ними? Такие коричневые конденсаторы стояли, как на платах ставят с двумя усиками.
А сейчас еще один косяк вылез. На моноблоках и сплитах, которые большие, вроде 2 и 3, при работе вентилятора испарителя капли сдувает с испарителя и на пол падают. За день лужа набирается на полу большая. Никогда такого не встречал ))) Может кто сталкивался? Расскажите и подскажите что делать?
Читай тему с начала я упоминал уже об этом! Ставь на 2мкФ 400в и усе будет в норме!
Ebm вентиляторы. Капли летят во время всей работы, не только после оттайки. Даже если бы было после оттайки всё равно бред. Не должно быть такого. Конденсаторы заменил. А была у кого такая же проблема?
Именно с ламелей испарителя отрываются потоком воздуха. Испаритель плачущий, не обмерзает. Капли сверху стекают и некоторые сдувает. Несколько агрегатов так работают. Стоял наблюдал)
В поддоне точно воды нет. Включение вентиляторов не поможет, так как только начинает работать вентилятор, испаритель сразу начинает плакать. Насчет производительности не скажу. Камеры температуру набирают без проблем. Кипение - 10, расчетная завода производителя. Скорее что-то рассчитали неправильно. Испаритель, капилярку, вентилятор, воздухоохладитель. Или не разобрались в программе в которой считали все эти детали )
Что то тут несрасталово, если кипение -10 то ламели должны обмерзнуть, если на испарителе вода то кипение значит плюсовое и тогда в камере ниже +8 не наберется
Значит в камере высокая температура или теплопритоки большие - от продуктов, от часто открываемой двери, от плохой теплоизоляции....
Давай больше информации - камера какая? температура в камере какая должна быть и какая есть (не по контроллеру а по твоему термометру), померь давления низкое и высокое, может фреона мало. Просто так не может быть чтоб вода с ламелей вентилятором выдувалась. У меня такое только в дефросторной было, но там температура +12 (кипение +2) - плюс приток тепла и пара от дефросторов.
То есть само по себе, что потоком воздуха от вентилятора испарителя сдувает воду (капли воды) с испарителя, это нормально?
