Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Подбор холодильника-сплита
    По умолчанию Подбор холодильника-сплита
    Уважаемые коллеги! Необходимо приобрести с целью дальнейшего монтажа холодильник-сплит для камеры объемом 16 кубов. Важнейшее условие - установка наружного блока будет на улице. Температура зимой до -30, толщина теплоизоляции 100 мм, размещена в помещении, ранее исполнявшем ту же функцию, но после кап. ремонта. Температура +- 5 цельсия, дверью хлопают часто, загрузка небольшая. Необходима консультация по подбору, поставщику. Поставка из центра - Москва, Питер и их окресности. Напряжение питания без особой разницы, трехфазка приветствуется.
    26.05.2011
    4,212
    Последний раз редактировалось Виталий Ив; 20.08.2013 в 13:06.
    если двери часто открывают, то поставил бы Ариаду KMZ330N.
    плюс рд на вентилятор, дополнительный поясковый тэн на компрессор, короткий пэн в в электроблок, и термостат на включение подогрева.
    у нас тоже -30 и ниже зимой бывает и если на камеру постоянная тепловая нагрузка и у компрессора не будет долгих перерывов, то всё нормально.
    но на заводскую гарантию не расчитывай
    С гарантиёй нужно покупать отдельно ККА и ВО, но это уже наверное в 2 раза дороже.
    и ещё можно вынести на улицу только конденсатор, а компрессор у камеры. А если есть ограничение по шумам, то малошумный конденсатор.
    Появились новые сплиты Север (Самара), я уже поюзал, лучше Полаира и Ариады. Компрессора Люниты, конденсатор и испаритель даже по виду больше чем у того же полаира, двигатели ЕВМ на конденсаторе и воздухоохладиттеле. В маленьких сплитах таблетка отключения по высокому, в больших - двублочное реле алковское, пускатели АВВ, выносной пульт управления. Что еще? А, сразу идут заправленные фреоном, вентили как на кондиционере, воздуха под азотом, 3 м трубы, теплоизоляции и межблочного кабеля в комплекте... Вообщем монтаж упрощен как у кондиционера-сплита. Внутри наружного блока места пустого много, ставь доп опции спокойно. Фоты есть на работе, можно отдельную тему по сплитам и моноблокам северским создать.
    приборист, тебе в эту камеру с запасом надо 2,5 кВт при -10 кипения - это компрессор TAJ4519Z. Вот и подбирай сплит или агрегат с этим компрессором.
    ждём-с ибо очень интересно. я думал, что их продукция вся такое же гавно как и двери)) рад, что ошипся..
    Не ну первые косяки там имеются, если завтра посвободнее буду, выложу фоты в отдельную тему.
    LEO351,
    Жду инфу. Счаз по сайтам полажу, может что нарою. Вот что за народ - сказал что есть, а потом ищи где можешь... Спасибо, буду рыть.
    Все бы вам на блюдечке с голубой каемочкой)))
    Эт почему? А из Самары пойдет? Или тебе на Сахалин отправить надо? Восточным транзитом из Москвы. Хотя надо узнать, может у Севера есть региональный склад в Москве. Завтра напишу какой сплит, почем и возможно из Москвы отгузить его. Сорри, дел у самого по горло навалило. Про сплиты мое резюме читай ТУТ
    Тут треба сплитсистема Полаир SM 226 SF стоит она 78000 руб., либо сплитсистема СЕВЕР MGS 213 S стоит она 80000 руб. (цена со склада в Москве) Зимний комплект на заводе поставить - 8500 руб. Но по мне лучше самому, хотя если сплит СЕВЕР то фреон выпускать придется чтобы реле отключения вентилятора поставить.
    26.05.2011
    4,212
    А шо тройник никак не поставить на сервисном нагнетания?
    9,288
    Евгений, а почему?
    Евгений, а почему?
    Да х... его знает что там завод напердолит под видом зимнего комплекта. Ща гляну есть ли в описании. Не, нету. просто зимний комплект и цена. А когда сам ставишь то знаешь что все правильно сделаешь и выйдет всяко дешевле.
    А ты к фото приглядись, компрессора то без вентилей, под пайку, это только в самых мощных сплитах 3-ей серии может с вентилями компрессора. В первой и второй нема.
    "фасек" или его аналог поди..
    полаировский зимний комплект
    Ну, а второй термостат при -15 на улице вырубает сплит нафих, а тут
    Я ставил на Полаировский сплит реле ВД на отключение вентилятора и термостат с ТЭНом на подогрев картера. 2 зимы отпахал, было и -30 и ниже, все еще работает.
    26.05.2011
    4,212
    А на кране чего нельзя шо на первом фото? Нагнетающая - жидкостная до ТРВ в внутреннем блоке. Не может быть чтоб небыло сервисного на нагнетании.
    А без РД на датчике температуры нельзя собрать схему управления вентилятором?
    Виталий Ив, не умничай, какое ТРВ в экономичных сплитсистемах типа Полаир и Север? Тама капилярка и никаких сервисных вентилей
  1. Чиллер из сплита
    от ssyrik в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 21:46
  2. канальный из сплита
    от vasko в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 10:38
  3. Подбор сплита
    от amax в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 11:30
  4. Оформление сплита в БТИ
    от RedOktober в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 18:05
