Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Текущая температуры комнаты.
    По умолчанию Текущая температуры комнаты.
    Доброе время суток.
    У меня возник вот какой вопрос.
    На пульте кондиционера имеется датчик, показывающий текущую температуру комнаты.
    Когда же я ставлю на максимальную мощность охлаждения и 18 градусов. Датчик на пульте плавно опускается с 29 до 25 - , но в течении 1,5 часов!!! Далее, ещё где-то через пол часа до 24.
    Площадь комнаты: 17 квадр. метров.
    Кондиционер рассчитан: на 35 квадр. метров.
    При этом, в комнате бывает прохладно. Включаем его в вечернее время, когда за окном бывает, где-то +28+29.
    Так должно быть? Или он должен всё-таки охладить комтану до 18? Что вы думаете по этому поводу, что показывает ваш опыт?
    Ну во-первых - всегда начинайте тему с технических подробнойстей - хотя бы с названия модели. Потому что далеко не факт, что Ваша модель именно на 35 метров. Учтите, что Ваш дом не подземный бункер, а каждое окно (смотря с какой стороны света!) это дополнительные теплопритоки. Наличие людей повышает эти теплопритоки. И даже компьтер вырабатывет тепло, которое нужно "гасить". Солнышко, нагревающее (одну или) несколько стен самый большой источник нагрева комнаты за счет прогрева стен, и быстенько охладить эту проблему не получится.
    Во-вторых - несколько часов работы, это не показатель - помимо охлаждения воздуха в комнате сразу же идет теплообмен с массивными стенами комнаты. Хотите результата - проверяйте непрерывно суток трое и более. Ну и в третьих - маловероятно, что у Вас там менее +30, потому что у нас ("повыше" Вашего региона) уже до 34 зашкаливает. Если на наружную часть падает солнышко - результат будет значительно хуже.
    А кондиционер хоть новый? если ему три года и более, то сделайте вначале ему обслуживание, снаружи он может быть и чистый, но без очистки его внутри результата не будет.
    я с другой стороны Каспия живу...Как в апреле включил кондер, так в конце сентября, может быть и выключу. А если бы включал только по вечерам-давно бы сдох от жары или от влажности!
    Кондиционер совсем новый. На днях купил.
    Модель: "ElectroLux Nordic 12" (знаю, это не Mitsubishi, но покупал основываясь на своих возможностях).
    Комната находится с северной стороны.
    Этаж последний, крыша плоская (сполучается, что днём солнышко от души прогревает крышу).
    Окна, тоже находятся на стене с северной части, где-то на 70% стены.
    В комнате постоянно присутствуют 2-3 человека.
    Почти постоянно работает телевизор и компьютер (desktop).
    Сейчас температурный показатель на улице +28.
    http://www.gismeteo.ru/city/daily/5302/ - на сайте пишет, что в ср. +26. Ночью +25.
    Что скажите? Не стоит особо париться или есть повод для беспокойства?
    для самоуспокоения попробуй сутки не отключать кондер.
    PS Температуру можешь поставить 18))
    А вот это будет весело - просидеть так день, в таком холодильники
    Значит, получается - это нормальные составляющие того, что я купил?
    Потрогай потолок - при плохой теплоизоляции он может быть теплым и тогда борьба кондиционера с теплопритоками будет напоминать Сизифов труд. Недавно с таким столкнулся - чердак прогревался, но не проветривался, температура на чердаке была за сорок, а потолок плохо теплоизолирован. Двое суток не понимали, что мы сделали не так. Простое открытие окон и проветриваение чердака быстро поставило все на места.
    ... Модель: "ElectroLux Nordic 12" (знаю, это не Mitsubishi, но покупал основываясь на своих возможностях).
    Да никто не будет издеваться над тем что купили, но перепроверить производительность не лишне. А ну пробуйте проверить температуру в комнате, и на выходе из кондиционера, важен перепад.
    Есть такое понятие - гарантированные 16 ...18 градусов , то есть минимум. Так вот , для этого кондиционер берётся с тройным запасом на пустое помещение , а тут
    Хорошо , если там +22 гарантированно будут . при условии круглосуточной работы .
    Alixan, вы холодильник включаете тоже , если дома , а так он у вас выключен ?
    У мну 12-й Чих-Пых (Changhong) трёшку вместе с лоджией на последнем этаже "тащит" без проблем)). Именно при условии постоянного включения. Весь сезон всюду комфортная температура +24.
    PS Перезаправлял сам после косяка бесплатной установки.
    PPS Сплю под одеялом))
    А у меня две семёрки с двух сторон легко 64 кв м делают . Стандартно +23-24*С , чтоб не замёрзнуть.
    30.01.2011
    69
    SerB
    R13a, спецы б-ть,один после халявы вкладывает,второй на себе ,любимом Економит (аж две Семерки).Комерсам поди считаете по формуле б-ть.
    S.V.M., протрезвей и извинись.
    30.01.2011
    69
    Извини,но протрезветь не могу ,ибо для оного нужно сначала захмелеть.Еще раз извиняюсь,а ,что собственно обидело?
    30.01.2011
    69
    Ну как бы я про это.
    Цитата Сообщение от S.V.M. Посмотреть сообщение
    SerB
    Вкладывает... Юморишь? Иль не знаешь, что установка от магаза бесплатна обычно для покупателя (нахрен я буду за окном висеть-все в цене кондера), или что в сезон упаришься ждать гарантийку?
    PS А что и по каким ценам я кому считаю-эт коммерческая тайна)) Ну уж точно не установку сплитов...
    Странный взгляд со стороны, б-ть.... )))
    ))))) Ясно
    R13a, SerB, значит, получается, что +23+24 - нормальная комфортная температура?! Отлично.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Простое открытие окон и проветриваение...
    Вы были правы. Включил, после проветривания. В комнате был один. Через минут 30-40 стало 25. Потом опустилось до 24. Потом, в гости зашёл знакомый - и я, чтоб не морозить гостя - поставил на 24.
  1. Кондиционер для винной комнаты
    от Влад... в разделе Новости
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 07:57
  2. Выбор кондиционера для комнаты до 18кв.м.
    от Mozon в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 14:30
  3. RL-52 корректирование температуры
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 09:26
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 12:52
  5. Задатчик температуры
    от Penguin31R в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 19:56
