Добрый день всем!
Извините за перепост с другого форума, но нужно оперативно починить или хотя бы диагностировать
Старый холодильник с механическими терморегуляторами стал зверски перемораживать, пропадают все продукты. На задней стенке в течение нескольких часов намораживается "шуба", морозильная камера при этом работает нормально, отверстие для слива конденсата ничем не забито. Регуляторы в положении "1". Также не работает свет. Если выключить из розетки на несколько часов, то свет может заработать, если регулятором в "0" - то не прокатит.
Приезжал мастер, квалификацию мне сложно оценить, но вроде разбирается. Посмотрел реле, сказал, что рабочее как вроде и все остальное, долго его проверял, как-то странно оно работало. Попробовал свое, работало так же "странно". В итоге решили поменять реле и посмотреть, что будет дальше. А дальше ничего не поменялось - та же переморозка. Я пробовал крутить регулятор реле по часовой стрелке - ничего не изменилось. Мотор работает очень тихо, не могу сказать, что весь день. Мастер сказал, что уплотнители в хорошем состоянии.
Не хочется отдавать деньги зря, хочется найти решение проблемы, по возможности без монтажа внутри испарителя. Или по крайней мере провести однозначную диагностику, а то мастер так и не понял где собака порылась.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
