Горка в ширину 1м, высота 1.8м. Сгорел компрессор electrolux 34куб 134газ. Поставил аналог, француза, фильтр поменял включил. Температура ниже +8 не опускается если штору закрыть, то все хорошо +4 держит в чем проблемка подскажите.
сквозняк,напольный вентилятор или кондиционер не загоняют тёплый воздух в горку? если нет.то как продувает вентилятор испарителя -скорость вращения,геометрия крыльчатки,бывает мимо испарителя по кругу гоняет,забиты воздуховоды.это первое,а дальше -чистый ли конденсатор,норма заправки, давление всасывания,частичный засор капиллярки (если по весам заправлял).
подскажи марку горки-интересно -никогда на 134 газе не видал-не попадались как то...
Мне попадалась, АРИАДА кажется, точно уже не помню, сдвоенная секция 2Х1,8м на один агрегат. По две капилярки на каждый испаритель, что тоже понятно. НО вот агрегат... Вместо одного мощного компрессора стояли два компрессора "в паралель" RGP10 на R134-м. Этот тандем успешно проработал года три-четыре, пока не сгорел один компрессор. В результате второй компрессор заклинил, поскольку всё масло оказалось в первом, сгоревшем компрессоре.
на ариаде тока видел 9238 на 404... мало с ними работаем имхо-редкое гавно-фиг агрегат вытащишь.. как в анекдоте-е@у и плачу.......
Горка называется Unis cool. Месяц назад делал точно такой, правда aspera поставил, на шильде написано R134A 0.86 kg во второй поставил француза все один в один только на шильде 404 175 kg. Я сделал всё как на первом налил 134 газ. На компрессоре написано тоже 134. Теперь голову ломаю
Чудес не бывает, на горке менялся компрессор, следовательно если производительность компрессора (аналога) соответствует сгоревшему , надо смотреть режимы работы агрегата ,в частности какое давление всасывания при температуре в горке +8 .
ps Положите в горку контрольный термометр , посмотрите какая реальная температура в горке .
какая температура кипения, может родной компрессор на более низкую температуру стоял и тебе производительности не хватает, нет ли шильдиков на самой горке, вдруг компрессор уже не родной...
лучше уккажи обе марки компрессоров, возможно тут ошибка.
и проверь обдув конденсатора, мож вентилятор тормозит, или снаружи чистый а внутри непробиваемый
404и 134 разница глобальная.. я бы наверное руководствовался бы данными на самой горке а не на компрессоре и от этого все пляски..ты можешь определить заводской компрессюк стоит или нет? ещё вариант поискать через инет или поставщика-дилера..
Компрессор по шильде на первой горке ACC GS34TB
R134 0.86kg
Я поставил ASPERA NJ6226Z заправил по шильде 860 грамм все хорошо все работает.
На второй горке ACC GS34TB R404 175kg
я поставил L'unite hermetique CAJ4511Y заправил как первый 134 газ 860г давление на всасе приблизительно 0.5 кг. Родной электролюкс не найти, в одном месте нашел за 560 евреев очень дорого проще горку купить.
компрессюк точно родной у меня много таких горок и всем по 2-3 года, и все примерно в одно время начали дохнуть.
если на шильде R 404 ,то и капиллярка может быть для него.по весам не получится заправить , а может и по любому не пойдёт.надо смотреть обмерзание испарителя.
если я сдую 134, свакумирую и залью 404 сколько примерно надо как смотреть или какое давление оставить на всасе. я не так давно этим занимаюсь по давлению не заправлял
компрессор на 134 нельзя заправлять R404. всасывающий трубопровод обмерзает ,холодный или тёплый?думаю,что последнее и надо дозаправлять и смотреть обмерзание испарителя.при всём этом может ещё быть частичный засор капиллярки .
Что-то не срастается в марке компрессора - GS=134a, MS=404a, пока что уловил закономерность, самих данных еще не нашел.
Нашел: http://www.kaelte4you.de/product_inf...roducts_id=180 . Но... в приведенных данных нет температуры кипения выше нуля! То есть получается что компрессор не НВР, как нужно, а MBP.
По ASPERA NJ6226Z = 2969 Вт при +7,2, CAJ4511Y=3026DВт при +7,2, оба на 134а.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 06.12.2009 в 02:52. Причина: добавил данные
Вот и я не пойму, две одинаковые горки, одинаковые компрессора, на компрессоре ясно и понятно написано R134 только на шильде у одного 134 газ и ясно написано 0.86кг и он нормально работает после ремонта. у второго на шильде 404 газ и 175кг (бред). (К сожалению когда сливал на нюх не определил какой там 134 или 404) Я понимаю что компрессор может качать любой газ, воздух, но как это будет работать, я не очень понимаю. поэтому Прошу совета у людей с опытом, что лучше сделать, как поступить, потому как у меня опыт очень мал.:confused:
Maxus, почему-то исчез второй пост, а этот первый, который я удалил, остался. Вся фишка в том, что родной компрессор при +15 имеет 3999 Вт, а поставленные Вами всего 3000 Вт (примерно). Недостаток этих 25%: как раз и сказывается - отсюда система чувствительна к потерям холода и пр.
Посмотреть бы фото шильдиков.
Maxus, а конденсаторы на агрегатах одинаковые по производительности? или тот что на 404 больше?
