Сегодня поеду вечером еще раз все проверю, отпишу
Мне такой шкафчик Норд попался (+4) - ох и натр...удился с ним! Полгода выводил на режим. А через год полетел компрессор, продавцы помогли подобрать комппрессор и капилляр под 22-й, и как бабка пошептала: даже на падения напряжения перестал реагировать уже наверное года два, если не больше. Тоже - написано на компрессоре 2414Y, 134а (а компрессор-то этот низкотемпературный!!! :eek, на шильдике же - 404а...
Да если бы на ларе стоял - проблемы нет, но не в шкафе на 800 литров на +4 - он при пуске аж подпрыгивает и трясется. Началось с излома всасывающего патрубка, и поехало.... Потом и другие в разговорах подтвердили излом как обычное явление, причем даже для Подмосковья, где с жарой полегче.
да 134 в горках вобще странно...редкое всёж явление
ПОЗДРАВЛЯЮ вас ....... хол. "ИНТЕР-800". Их начали делать на R-134, CAE2414Y притом под напряжение 220-240В , потом ставили под 208-220В- эти работали до 180В. Потом были на R-404 CAE2420Z, на этих часто капиляр забивается, а фреон так пахнит что сразу хочется проточнюю вентиляцию включить. Возможно на вашем холодильнике кто-то уже делал замену КМ.
наконец доехал. наблюдал за испарителем, мерзнет края возле капилярки, решил дозаправить по 50г в итоге 500г влил стал работать весь покрываться инеем. это нормально????
Ага... 800!!! :D Компрессор не менялся, я взялся его делать еще гарантийный, потому что гарантийщики такую цену запросили... Потом узнал. Теперь понимаю, почему.
Пахнет скорее всего не фреон, а масло РОЕ.
По заправке - проверьте давления всасывания при рабочей температуре (уставке) в камере, на горке предпочитаю проверять в канале. Оно, давление должно быть в пределах кипения минус 15-20. Обмерзание должно быть в районе докипателя, если есть у испарителя.
есть ещё параметры для долгой жизни агрегата-максимальный рабочий ток и допустимые границы по испарению и конденсации. таблицу в руки и действуй. у всех производителей эти данные есть.
по заправке - проверьте давления всасывания при рабочей температуре (уставке) в камере, на горке предпочитаю проверять в канале. оно, давление должно быть в пределах кипения минус 15-20. обмерзание должно быть в районе докипателя, если есть у испарителя.[/quote]
точно не помню, но если не ошибаюсь то при пуске давление падает до 0,2бар., а когда в режиме уставки температуры- 0,6бар. если сильно интересует то могу узнать.
