Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Ремонт кондиционеров LG-C07LHM
    18.08.2013
    47
    По умолчанию Ремонт кондиционеров LG-C07LHM
    доброго дня всем.
    купил год 4 назад кондей lg-c07lhm,установили все было норм,работал верой и правдой 2 года,всё было просто шик.но года через два,в очередное лето,перед сезоном я проводил очередную проверку кондея,чистка фильтров проверка на мусор,радиаторов наружки и внутреннего блока.все было как всегда норм,как обычно я сделал предстартовую проверку на способность работы,и охлаждения воздуха кондеем.и тут у меня возникла проблема,при работе он не охлаждал воздух вообще,то есть работал 2 часа и температура в комнате в 12 квд,даже не упала не на грам.я обратился за помощью к знакомому кондиционерщику,подумали что фреон вышел,взяли дозаправили,но картина не поменялась ,он по прежнему как не охлаждал,так и не грел воздух.я на следующий день вызвал с сервисника мастера по ремонту,он де то возился мин 40,и сам не мог не чиво понять,все работает в нем,а холод не дает внутри помещения.он принял решение стравливать фреон,после этого он немного ток начал холодить,скинувши до нужного давления кондей заработал,(но не так как новый,когда его ток поставили он комнату охлаждал в 12 квад за 15-20 мин до 22-24 градусов)а после скидки фриона охлаждение было мин 20 но эт было терпимо,ведь жара подходила скоро.все хорошо вроде,отработал сизон .в этом года в средине лета я немного попользовался кондеем,все было норм вроди.потом отпуск я уехал.приехав с отпуска в киев,я запустил его,и вот тут опять глюк,всё работает компрессор маслает ,а холода-тепла нет вообще,не один датчик на неисправность не срабатывает,проверили давление в системе 4000 стандартно как и должно быть.правда на обогрем стрелка ушла в конец,манометра.А проблема токова,фреон есть,радиатор чист наружного блока,внутреннего блока турбина чиста,фильтры чисты,слив воды чист,а он гад холод-тепло не даёт хоть тресни.
    народ помогите что делать.
    мож кто знает.
    подскажите.
    15.08.2009
    3,294
    мож кто знает.
    подскажите.
    1. готовить деньги
    2. при готовности n суммы можно -вызвать нормального мастера
    - сгонять в магазин за новым
    - забить на все это
    3. выбрать лучший вариант
    18.08.2013
    47
    wwn, купить легче всего.деньги на новы есть.Но мне больше волнует что с этим,и в чём причина неисправности,когда все работает.
    15.08.2009
    3,294
    тогда читай пункт 2, подпункт 1
    твоя проблема проистекает из внутреннего блока. по какой то причине нет нормальной циркуляции через испаритель. почему я не кашпировский сказать так не могу. но если в режиме холода дает 4 бара в тепле за 20 уходит. значит либо нет циркуляции через внутряк либо сказка какая то. может"паук" в внутрянке перепускает. гадать бессмысленно.
    18.08.2013
    47
    Проблема что внутренний блок ели ели холодок слабый дает,но не больше.Я так понимаю что ремонт внт блока по любому теперь.
    А если варианты продуть его не снимая со стены,и не отключая от трассы.
    -Шурик-, пилите дальше , если не хотите слушать и ... придушите жабу.
    18.08.2013
    47
    Так пили,и жабу душим)И умный ответ пытаюсь услышать.но увы ток ....... слышу от вас.(((
    15.08.2009
    3,294
    что ты умного хочешь услышать-определи?
    те совет дали, аппарат у тебя, мы у себя, хошь диагностировать вези ко кому-нибудь из форумчан или командировочные высылай на дорожку и хлебушек
    Привози ко мне , продиагностирую , это ближе , чем В Москву везти или Таганрог.
    На Родине тоже не знают ...
    14.01.2011
    1,364
    -Шурик-, поставь другой внутренний блок. Если сможешь.
    18.08.2013
    47
    другого нет в наличии к сожалению.
    -Шурик-,
    Если все так как ты говоришь. То увы убедиться в проблеме внутреннего блока можно только подменой временной внутрянки. В принципе есть еще вариант.. Замени соленоидный клапан в наружке. Может он гад перепускает. Тока сам не делай если опыта нет))) А то спалишь все или чего доброго горячего масла с газком в лицо поймаешь)) Ну ежели заменил клапан и картина не изменилась, то явно рога внутрянки. Можешь как вариант вобще его временно выпаять и поглядеть будет ли в режиме холода работать нормально или нет.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Интересно, а внешний фан - работает?
    Володь ежели не работал бы, то наверно и при работе на холод 4 бар ну ни как не было))
    13.07.2013
    5
    посмотри крыльчатку внутреннего блока, чистая ли? Давление газа надо выравнивать на абсолютно чистом кандере при максимальных оборотах вентилятора внутреннего блока. и еще напиши при какой температуре наружнего и внутреннего воздуха делались замеры. А работоспособность можно проверить двумя способами в домашних так сказать условиях.
    1 температура воздуха на выходе из внутрянки должна быть меньше на 12-16 градусов чем в помещении!
    2 радиатор внутреннего блока должен быть одинаково холодным в любой его точке!
    15.04.2009
    5,738
    4 бар
    это с заводской заправкой. Сколько сейчас там фреона - хз. )
    Недавно делал кондей - монтажники из магазина через месяц после монтажа были вызваны по причине потери произод-сти. Пришли, долили, толку мало. Спрашиваю хозяина - Какого цвета балончик был? Говорит - Зеленый. А там 410. )
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Зеленый. А там 410
    Думаешь "вдули" шо было?
    15.04.2009
    5,738
    Так, да! ) Пришли, говорит, долилили немного и ушли. А мужчине - как не хватало прохлады, так ничего и не изменилось. ) Давление - шкалы не хватает. Спрашиваю - вакуумировали при монтаже хотя бы (трасса 10метров). Он говорит - точно нет. Просто соединили все и включили. Свакуумировал, заправил 410ым- он и возрадовался, джИгу сплясал под внутрянкой. )
    15.08.2009
    3,294
    даешь видуху))
  1. Ремонт кондиционеров.
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 235
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 01:13
  2. Ремонт Кондиционеров
    от armacool в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:52
  3. Ремонт кондиционеров
    от Roman 23 в разделе Samsung
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 09:53
  4. ремонт кондиционеров
    от jack77 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
