А вот та фирма которая ставила его С.В.Р "ТЕХНОЛОГИЯ"
если такой звук был, то возможно предохранительный клапан на капилляре перепускал, непонятно правда чем могла забиться капилярка, только разве что влагой, а трёхходовой однозначно исключать нельзя, после стравливания газа и вакуумирования - мог и разглючиться, но не надолго (
что то не верится что дело было в утечке, если давление 4 стояло, хоть и на 35 град, то даже при наличии воздуха в системе был бы слышен проход во внутрянке,
влага в капилляр, тог да бы на вакуум пошло, а вот трёхходовой подходит
может и ошибаюсь, может что то пропустил в описании, если что сорри
Ну блок ребята разбирали и смотрели внутри,что там могло сломаться,я правда не стал над душой стоять и ушол.
Ну он у меня при замерах холод давал,ток если мордочку засунуть прям в жалюзи,тогда холодок шол,и всё не больш,а комнату не охлаждал,было такое ощущение что ему мощи не хватает что холода дать.Шас после всех работ с ним,стал холод давать как новый,и на обогреве тож самое.надеюсь что будет работать нор,иначе я ему точь голову сверну,и новый поставлю.
есть предположение, что соленоид после длительной стоянки и последующего включения в обогрев переключается так сказать "на сухую" ( во что лично я особо не верю), но если такое предположение и имеет место быть то скорей всего для новой техники, где в системе нет масла, которая не запускалась контрольно, не проверялась на заводе. Получается что первый пуск необходимо проводить в режиме "охлаждение" независимо от сезона.
В вашем случае, кондиционер включался в реж. охлаждение, да и вряд ли в этом дело.
Менял несколько раз соленоиды, раз из-за клина ( очень похоже на вашу ситуацию), пару раз после горе-пайщиков, которые меняли компрессор и перегревали трубы, после чего соленоид клинил. Распиливал клапан, внутри ничего замысловатого, но вполне возможен клин, мусор, стружки от труб... в конце-концов удар.
Да и может совсем не в соленоиде дело было, а действительно утечка, горе-заправка...
Свакумируй систем и пусть сутки простоит под вакумом, затем залей на стоячку житкачем фрион по весам! должно помощь!
Еслиб трех ходовой то трубы тогда небыли холодными вовремя работы на холод и горячими во время обогрева! да и давление!
