Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Ремонт кондиционеров LG-C07LHM
  1. #61
    18.08.2013
    47
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Шурик не чуди)) Ничерта ему от воздуха не будет)) Если не насиловать конечно на холостую)) Разве что влага в масличко потянет)) Но это поправимо хорошим антикислотом фильтром)) Скажи другое травить надо потихоньку шоб маслом не плевался))
    Просто пи@дец.. Слов нету.. Я молотком наверно лучше развальцевал бы))
    От этож те самые ебучие установщики..
    -Давай быстрее, быстрее.
    А потом бля орут о рекордах монтажного времени. Одно радует пока такие лохи есть в холоде)) Специалисты без работы не останутся))
    но самое главное что он у меня 2 года бедный работал,и не тужил,до некоторых пор.
  2. #62
    крепкий аппарат.
  3. #63
    18.08.2013
    47
    крепкий аппарат.
    согласен,за 5 лет еслиб не монтажники то работал бы исправно без глюков.Но самое главное что технику над любить,и тогда она будет верой и правдой служить долго и нудно.
  4. #64
    18.08.2013
    47
    А вот та фирма которая ставила его С.В.Р "ТЕХНОЛОГИЯ"
  5. #65
    С.В.Р
    "Скрутим вентилятору рога?"
  6. #66
    29.07.2010
    48
    После загнали фреон в блок,развальцевали трассу,так как она на вальцовке имела брак,после этого был сброшен весь фреон с блока,потом были взяты весы и по ним был по новой заправлен конде,после чего он сразу начал холодить как новый,+ исчез с наружного блока звук скрежа метала,
    если такой звук был, то возможно предохранительный клапан на капилляре перепускал, непонятно правда чем могла забиться капилярка, только разве что влагой, а трёхходовой однозначно исключать нельзя, после стравливания газа и вакуумирования - мог и разглючиться, но не надолго (
    что то не верится что дело было в утечке, если давление 4 стояло, хоть и на 35 град, то даже при наличии воздуха в системе был бы слышен проход во внутрянке,
    влага в капилляр, тог да бы на вакуум пошло, а вот трёхходовой подходит
    может и ошибаюсь, может что то пропустил в описании, если что сорри
  7. #67
    18.08.2013
    47
    так таки скрутили
  8. #68
    18.08.2013
    47
    Ну блок ребята разбирали и смотрели внутри,что там могло сломаться,я правда не стал над душой стоять и ушол.
    Ну он у меня при замерах холод давал,ток если мордочку засунуть прям в жалюзи,тогда холодок шол,и всё не больш,а комнату не охлаждал,было такое ощущение что ему мощи не хватает что холода дать.Шас после всех работ с ним,стал холод давать как новый,и на обогреве тож самое.надеюсь что будет работать нор,иначе я ему точь голову сверну,и новый поставлю.
  9. #69
    18.08.2013
    47
    Но самое прикольное возникает дилемма (Почему его глючить начинает когда он стоит без работы долгое время,А при включении его перемыкает ,и он не холодит.Ведь так не бывает в принципы с техникой,
  10. #70
    29.07.2010
    48
    есть предположение, что соленоид после длительной стоянки и последующего включения в обогрев переключается так сказать "на сухую" ( во что лично я особо не верю), но если такое предположение и имеет место быть то скорей всего для новой техники, где в системе нет масла, которая не запускалась контрольно, не проверялась на заводе. Получается что первый пуск необходимо проводить в режиме "охлаждение" независимо от сезона.
    В вашем случае, кондиционер включался в реж. охлаждение, да и вряд ли в этом дело.
    Менял несколько раз соленоиды, раз из-за клина ( очень похоже на вашу ситуацию), пару раз после горе-пайщиков, которые меняли компрессор и перегревали трубы, после чего соленоид клинил. Распиливал клапан, внутри ничего замысловатого, но вполне возможен клин, мусор, стружки от труб... в конце-концов удар.
    Да и может совсем не в соленоиде дело было, а действительно утечка, горе-заправка...
  11. #71
    13.07.2013
    5
    Свакумируй систем и пусть сутки простоит под вакумом, затем залей на стоячку житкачем фрион по весам! должно помощь!
  12. #72
    13.07.2013
    5
    Еслиб трех ходовой то трубы тогда небыли холодными вовремя работы на холод и горячими во время обогрева! да и давление!
  13. #73
    мда.. проблема давно решена а тему все мусолят))
  1. Ремонт кондиционеров.
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 235
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 01:13
  2. Ремонт Кондиционеров
    от armacool в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:52
  3. Ремонт кондиционеров
    от Roman 23 в разделе Samsung
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 09:53
  4. ремонт кондиционеров
    от jack77 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
