Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Ремонт кондиционеров LG-C07LHM
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Да, ради Бога )
    15.08.2009
    3,294
    а он ирландец? Писал про хозяина, а тут и гости и родичи, а внутрянки нет?
    15.04.2009
    5,738
    внутрянка в кадр не попала ) сбоку. )
    18.08.2013
    47
    он полностью чисты,что внутренник что наружник,я за ним слежу.
    Температура при замерах была на улице +30-35 гр,внутри помещения было по датчику кондея 27 гр.
    При выходе с кондея воздуха не много прохладный(измерителя нет у меня чтоб померят )
    радиатор внутреннего блока должен быть одинаково холодным в любой его точке! он во всех точках холодный.
    5,454
    -Шурик-, все это пустые разговоры ниочем! Нужны параметры давления всаса, нагнетания, ПГ, ПО и т.д.
    ничерта не понял.. Холодный испаритель и нет охлаждения??
    18.08.2013
    47
    Испаритель холодный но кондинсат в отвод воды не идет,не ледяной но холодный если морду сунуть в жалюзи,вроди прохлада идет,а отойти от него на пол метра и все холода нет,+за 4 часа работы блок на ул,в режиме климат не вырубается и маслает что дурной,но при этом внутриник не даёт холода вообще.Трубка на наружнике магистрали покрывается капельками воды.((( (плохо эт или хорошо не знаю)
    Плюс он когда новый был ток после установки то слышно было как фрион попадает в внутриник,а верней был слабый звук тип как шипение при приходе фриона в него,и он сразу морозил что капец.щас звука нет,и холода тож.
    а может просто поменять конденсатор двигателя вентилятора вб ?крутилка небось почти не крутится.
    18.08.2013
    47
    Да дело в том что все работает и турбина на полную маслает,а холода нет.
    14.01.2011
    1,364
    -Шурик-, вызывай мастера. Халява в этом случае не прокатит, судя по твоим ответам
    вариант два ,заправлен от души,как для себя.вариант три-полный бред .слишком много стыковок не стыкуется.
    18.08.2013
    47
    ну я разказал так как есть на самом деле.с сервисника lg сам мин 40 не мог понять что и как,и все что сделал ток стравил,фрион,после чего он кое как запустился на холод,ито не так как новый,прошло два года,в этом году 2 месаца назад он работал,а вот с 15.08.2013 это падл включилось,и обнаружил я что он опять заглючил.при этом самое прикольное что на холоде наруже,труба холодная ,а на тепле кипяток,а внутри хрен полный.так что вот и спрашиваю у вас что можит быть,поскольку мои друзья которые занимаются установками кондеев ток руками разводят.
    18.08.2013
    47
    да я уже думаю об этом,ток не могу ришить нв этом году чинить его на зиму,или пусть висит до следующего сезона.
    15.08.2009
    3,294
    а зачем его ремонтировать, уже зима не за горами
    Его бы уже нахрен залило. Да и давление было бы просто пистец явно не 4 бара.
    Только одно пояснение... Идет возврат через" паук" внутрянки. Это значит то о чем говорил. Нет циркуляции через испаритель... Но тут не стыковочка... Какого хрена тогда не растет давление.. И почему не обмерзает всас... По идее в таком режиме должен жидкарь докипать в обратке газовой.. Вывод.. Жидкаря много идет на возврат.. Но тогда почему не залило мотор... Короче можно проверить тока заменой внутрянки.. А интиресно.... Когда кипяток обе трубы горячие или одна??
    18.08.2013
    47
    На холоде с маленькой капельки воды текли на улице.А на горячей ток вроди была большая труба.но точьный ответ дам ток завтра при запуске его,чтоб ответить обе трубы или одна.
    18.08.2013
    47
    ну вопрос интересный.
    Я ево хотел переставить,поскольку над менять окно,и чтоб был доступ к нему его над переставлять,но вот тут и возник вопрос,что делать сначяла чинить его а потом переставлять,или просто переставить,заминить новую тра,и надеятся на то что он вновь нормально заработает.
    Думал сам его демонтирую,а почитавши сылки,я понял что его самому не льзя трогать,поскольку над сначала фрион с системы в него загнать а потом ток снять,а навоков и оборудования у меня нет,так вот и проблема чтоб десять раз не платить,пытаюсь причину тут у вас узнать поломки и как быть дальше с ним.
    Ну если будут обе кипяток. Тогда усе ясно. А если одна то прямо чудеса у тебя а не сплит. Нуна будет на стол его гада и пытать горелкой и труборезом до посинения шоб знать на будущее с какого фига такое происходит))
    18.08.2013
    47
    Завтра в 19-00 дам ответ обе или одна.ато уже самому интересно стало.
    номер моего телефона в твоей личке))
  1. Ремонт кондиционеров.
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 235
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 01:13
  2. Ремонт Кондиционеров
    от armacool в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:52
  3. Ремонт кондиционеров
    от Roman 23 в разделе Samsung
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 09:53
  4. ремонт кондиционеров
    от jack77 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
