Здравствуйте Я собираю витрины и банеты фирмы Брэнворд .Там стоят Датчики ELIWELL ID 983- 985. Я с такими не сталкивался.И не хотелось бы их убить.
Кто на практике с ними сталкивался ? Мне надо подключить эл клапона на 220v .
На какие выхода его подключать?
Схема не совем совпадает. Прозвонил на выходах 15-16 напряжения нет.. Но не прозвонил их на разрыв при изменении параметров температур + И- .Возможно что в цепь надо подать 220v ?
Контакты 12фаза есть . 13 ноль . 14 фаза есть . (Я думаю это оттайка)
10-11 контакт напряжения нет .но Индикация работает.(Это должно было быть питанием блока я его отключал никаких изминений все светится и мигает)
1-2-3 Датчики температуры.
Кто сталкивался с такими датчиками подскажите Куда подключить катушку клапана? И подавать ли на контакты фазу и ноль?
Заранее спасибо.За ваши дельные советы.
Андрей.
