muravei77, я же о джеповских моторах.)) понятное дело шо панас джеповский будет стоить просто пистец..
Я почти согласен и на штукарь, щас подожду немного результатов по Сландо и Аукро и спишимся, если никто не заберет. Я земляк почти - Краматорск.
DSC03177.jpgDSC01204.JPGВнутренности проданы и уезжают в Донецк к Dgeksson.
У меня еще вопрос по оставшейся части остался - как мне дальше подключить к сети вентилятор через кондиционер и кнопку который остался в корпусе? Фото прилагаю.
Нарисуй пожалуйста, а то я полный НОЛЬ в электрике, боюсь спалить.
Если что на фото не понятно - напишите я перефоткаю.
fusters, что ещё тебе рисовать , если на первом твоём фото схема подключения уже нарисована !??? Желтый - фаза , синий - ноль , или полный ... ноль ?
Полный ноль, ты угадал! Не волоку я в электрике а тем более там еще и кондерчик в цепи присутствует, это меня вообще в тупик ставит. Т.е. эти два провода - желтый и синий просто в розетку и все?
Ну можно и через кнопку как подключить подсказать, чтоб я щас с лампочкой кнопкой и проводами оголенными возле резетки не крутился.
На кнопке одна цепь отделена от второй перегородкой , то есть справа от перегородки ноль , слева - фаза . Средний контакт - перекидной , крайние с ним замыкаются в зависимости от положения кнопки.
Прошу прощения, я во всех своих сообщениях допустил глупейшую ошибку - перепутал кондиционер с конденсатором.
Правильно нарисовал, только на кнопке нужно подключать не на крайние контакты, а на средний и крайний.
В таком случае не горит подсветка кнопки, значит нужно перемычку припаять между крайними?
наверное чтобы подсветка работала нужно кнопкой разрывать и фазу и ноль. Кнопка нужна одинарная с четырьмя или шестью контактами. а вообще нахер эта подсветка?
fusters, твой предел - воткнуть контакты в розетку , кнопка - уровень ламера.
Спасибо за советы! Забил я на эту подсветку, пусть так работает. Всем удачи и еще раз спасибо за помощь!
