Есть спецы по AUXсам asw-y09a4 интересует сопротивление датчиков внутреннего блока
померяй сопротивление опорных резисторов
У меня сопротивление на термисторе 150Ом, причем здесь опорные резисторы?
штирлиц, выложи фото платы внутреннего блока, может опознаем общими усилиями клон какой-либо другой торговой марки.
да в том то и дело, что на руках только датчики и модель а есть хоть какойнить мануал на аукс?
штирлиц, странно, первая ссылка в гугле дала сервис-мануал http://www.ac-manual.com/manuals/aux1/AUX_ASW-H09A4.pdf Сопротивления в нем обоих датчиков 5 кОм при 25 С.
AleksScrew, Спасибо, я понял свою ошибку, я в поиске неправильно название бренда вводил-туплю
штирлиц, бери с собой 2 по 5 кОм и 2 по 10 и не прогадаешь.
бывает на воздухе 5-ть, а на испарителе 10 или наоборот но редко.
Судя по всему тому что я увидел в пдф-ке это старый Аэрвелл г редкостное там не только с датчиками головняк был оне почти повально при установке нижней (16) температуры на охлаждении просто переставали отключать компрессор.
при этом даже если температура испарителя ушла ниже +2 он все равно продолжал молотить....
короч какашка.
