Показано с 1 по 16 из 16
Тема: CNes 4056 засор
    21.01.2013
    43
    По умолчанию CNes 4056 засор
    Ситуация следующая: была утечка в запенке, поставил медный испаряк из шестерки, поменял фильтр(поставил 50и грамовый). Запускаю, давление очень низкое, холодильная камера набирает в самой верхушке -6 и все. Ночь простоял работающий, морозилка набрала положенный минус, холодильная камера + 18. Сегодня заменил капилярку на холодильную камеру, но ситуация не изменилась. Верхушка набирает небольшой минус и все. Где может быть засор?...
    У тебя доза заправки сколько килограмм?
    21.01.2013
    43
    Чтобы влагу собрал после утечки
    23.06.2010
    2,113
    А как поживает капилляр В М\К
    21.01.2013
    43
    Я думаю нормально, раз набрал -18.
    16.06.2011
    5,587
    А чего на 8 мм денег не хватило..Думаю,дело в этом..
    16.06.2011
    5,587
    Вакуумник есть??
    21.01.2013
    43
    Всегда клал шестерку, никаких проблем не было
    21.01.2013
    43
    Вакуумник есть??
    Ну конечно есть
    16.06.2011
    5,587
    Ну конечно есть
    КТ прочищал перед сборкой.? Как думаешь влага в системе-влага в моторе..?. Сколько вакуумировал,какое давление на всасе..
    Сейчас второй час вакумирую бхп в гараже .А все признаки засора были :нагнетание огненое, половина кондесатора холодного,циркуляция еле прослушивалась ,давление всаса в минусе,но ...при полной оттайки проходит несколько циклов нормально а потом "засор".И полностью полагаться на фильтр пусть и 50 гр не стоит.
    23.06.2010
    2,113
    ТС советую изучить работу 2 контурной системы с клапаном
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    ... И полностью полагаться на фильтр пусть и 50 гр не стоит.
    Пока 50-ка шелестит - всегда можно надеяться на ее возможности.
    21.01.2013
    43
    Спасибо, но я с ней и так знаком.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Выключаем холодильную камеру, и оствляем на ночь морозилку рабтать в режиме "супер". Утром интересуемся температурой, должно быть не более (холоднее) минус 30*С. Это поможет определить отсутствие воды в системе и возможности компрессора.
    23.06.2010
    2,113
    У тебя и так понятно или засор капилляра в М\К или влага в системе
  1. Liebherr CN 4056 Index 20C/001 Температура +18. Помогите :)
    от newdima в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 08:57
  2. liebher CES 4056
    от xolod21 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:42
  3. Liebher CN 4056 index 20A/210
    от SanyaShuri в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 18:00
