Здравствуйте. Пациент Mitsubishi Electric MSH/MUH-18RV. Жалоба - капает вода с внутреннего блока и не холодит. При осмотре выявилось, испаритель ВБ в снегу, и соответственно как следствие всас на НБ в глыбе льда. Поставил на обогрев, оттаял испаритель. Далее запустил заново на холод, компрессор работает, ВБ холодит хорошо, давление по R22, +3C. Грешил на датчик испарителя, может компрессор постоянно молотит, но при повышении температуры на пульте в режиме охлаждение, компрессор выключается. Кто что может подсказать. Заранее благодарен.
