Холодильник Whirpool ARC 4010 (однокомпрессорный) после включения в сеть работает примерно сутки в нормальном режиме, т.е. держит температуру в ХК:3-5градусов МК:-18 - -20градусов, после этого переходит в режим при котором температура в ХК:10-14градусов МК:-3 - -5градусов при этом он совершенно нормально включается и выключается примерно по тому же графику.
Если вытащить вилку из розетки и снова включить ситуация повторяется сутки работает нормально и затем опять начинает недомораживать.
Что это может быть?
