Здравствуйте.
Есть чиллер ККТ KPC212.
Второй контур работает, но подтравливает фреон – в месяц дозаправляем примерно 3кг фреона R134a.
По первому контуру сейчас ситуация такая: при нажатии кнопки reset на реле давления по высокому давлению, запускается компрессор работает секунд 5-10 и вырубается по верхнему давлению. Манометр высокого давления показывал следующее: рост с 6 до 8 bar, и опять выключается по высокому давлению.
Лампочки на катушках соленоидов загораются (следовательно, напруга есть)
Сами катушки меняли на новые – не помогло.
Пробовали доливать фреон – добились лишь выключения компрессора с гидроударом. (стравили фреон)
При стравливании обнаружилось следующее:
При стравливании фреона с низкой стороны компрессора – идет чистый фреон.
При стравливании фреона с высокой стороны компрессора – идет фреон с маслом – масло с компрессора из за таких запусков ушло на верхнюю сторону а из за отсутствия циркуляции фреона не может попасть в низ компрессора.
Индикатор влажности не показывает наличие влаги в контуре, однако его смотровое окошко (стекло) мутное (во втором контуре все четко) и оно всегда заполнено.
Планирую спустить весь фреон раскрутить все что возможно и продуть систему механически (компрессором) что бы понять что система проходима, тогда очевидно что либо клапана не работают (проверить можно подав напряжение и посмотрев, продуются или нет), либо компрессор умер.
(реле давления были настроены – вряд ли их кто то сбил)
Потом вакуумированную систему (проверю на герметичность – оставив на сутки, проверка на герметичность) и заполняю фреоном.
Насколько я понимаю, на данном этапе дальнейшая диагностика возможна только разборкой системы?
Если нужно вот документация на чиллер:
http://yadi.sk/d/Xlq8k3u87SDCu
/для модераторов: загружать на этот сайт не хочет - пишет восклицательный знак и иероглифы
Вопросы:
1. Как проверить работает ли соленоид (клапан) без выпайки его из системы или это невозможно?
2. Как искать утечку фреона?
течеискатель – какова его эффективность? Стоит ли покупать?
Фейри – лучшее соотношение цена/качество? Фейри уже все обмазывали, но он ничего не показал – видимо утечка небольшая или в испарителе…
3. До какого порога (давления) вакуумировать? И потом просто заправить нужный объем фреона (он известен)?
4. Какой насос для вакуумирования лучше выбрать? (имею в виду технические характеристики)?
5 Нужно ли после вакуумирования и разбора системы доливать масло для компрессора? Какое и сколько?
6 Может адсорбер забит? (проверить только разборкой)
7 Какое оборудование закупать?
Вакуумный компрессор 2 ступенчатый
Азот марки R (для срыва вакуума), сколько? килограмм 10 хватит?
Заправочные объемы по фреону для обоих контуров 11 и 12 литров соответственно
