да не жалко. у мну такой))
Лучше проводку в шкафу укладывать в кабель-канал, провода маркировать. Маркеры - дело копеечное. Время на сбору несколько увеличивается, но если в схеме десятки проводов управления, сигнализации, да ещё одного цвета, попробуй свяжи концы с концами, особенно, если схема отсутствует.
В корпуса такой конструкции (Hager Volta и Golf) установить кабель каналы даже теоретически невозможно. В металлические щиты всегда ставлю.
Это не мое изобретение. Какой-то умный ходил и выписывал предписание сменить однополюсники на двуполюсные ВА.
Х.З. зачем, даже не на дифы, и на связку УЗО+ВА, именно двуполюсные ВА.
Собственно, вот специфика объектов, принуждала страдать херней, дабы не выглядеть бледно.
Так если не бюджетники, то ноль я рву на вводе, да на дифах или УЗО где требуется, где достаточно однополюсного -тогда ноль с шины.
Я что-то подобное хотел http://ec-spb.ru/nozh-dlya-udaleniya...belya-nym.html, вот только не как не разживусь
elden, Да уложенно красиво, но это ПВС? в стационарной проводке?
Да. Не вижу ничего криминального хотя последние лет 5 применяю ВВГ.
ПВС не запрещен к стационарной прокладке, он не рекомендован. Данный кабель проложен в не поддерживающей горение гофротрубе (сертификат есть, сам проверял горит или нет). Автоматы стоят по номиналу кабеля.
Где "криминал"?
тут ещё надо системы заземления представлять..
Valter, надо бы ещё оговорится, что на нашем рынке больше половины ВВГ не соответствует никакому ГОСТу-не по изоляции, ни по "похудевшим" квадратам..
Дык, почему ВВГ? Вся электро техническая продукция уже похудела. Но если озадачится целью купить продукцию, сделанную по ГОСТу а не по ТУ, можно прикупить довольно "жирные" образцы.
Когда баловался, мерил, прикидывал.
Сейчас знаю магаз с Гостовским ВВГ, а прочие "макароны" заказываю в ЭТМе, там прям на сайте пишут ГОСТ али ТУ, К примеру ПВ-3 (или ПУГВ) еще ни разу меня на огорчали, хотя в наконечники лезут не так изящно и непринужденно как фуфлокабель.
Всем привет! Ситуация такая: выгорел щит управления танк-охладитель Frigomilk 10000л. со всеми реле-пускателями,автоматами, вообщем со всей автоматикой безопасности. Выгорело ВСЁ! Интересует цена на восстановление щита. Всем заранее спасибо!
