Показано с 1 по 20 из 57
Тема: RL 28DBSW намерзает шуба в на плачущем испарителе.
    По умолчанию RL 28DBSW намерзает шуба в на плачущем испарителе.
    Привёз клиент холодос RL28,привез уже из другой мастерской(там не сделали),Намерзает плачка.Внутрений датчик поменян не мной,я поменял датчик под пенкой сзади.Температура от 1.6 до 5 Градусов,оттаять неуспевает.Где копать?,завтра думаю попробовать внутрений датчик закрепить поближе к трубе испарителя.Табло фризера не светит ,при нажатии на соответствующую кнопку загоряется t 18 градусов и пропадает.Читал на этом форуме где то что вроде бы как может быть третий датчик плюсовой камеры,правда ли это,и если да где его искать?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    О каком датчике речь?
    Labur, почитай тут http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem26.php чтобы иметь хоть какое то представление о работе холодильника , а потом уже тут на форуме будешь наводящие вопросы задавать. Я не скажу , что это простой холодильник , но при наличии мозга вполне адекватно ремонтируется .
    Олег, прозвони ТЭН ХК на модуле. И реле, которое компрессор включает. При выключеном компрессоре оно замыкает на ТЭН. По моему так. Давно эта модель не попадалась.
    01.02.2012
    1,235
    Насколько я помню никому не удалось еще избавиться от шубы на плачке одновременно с нормальным поддержанием температуры в холодильной камере.
    20.01.2012
    1,347
    Немогу не согласиться. О какой толщине намерзания идет речь?
    Представление о работе холодильника имею уже 15 лет.Спаибо за ссылку,полезного много,но если вы так сильно разбираетесь то увы информация в ней не по моему холодильнику.
    Спасибо ,проверю отпишусь.
    Я менял сзади под пенкой.Внутрений поменян не мной.
    Толщина около 1.0 сантиметра
    Но на плате управления впаян датчик,после его удаления загорается d5,IMG_6005.jpg,
    Это наводит на мысль в обрыве провода к датчику под пенкой.
    20.11.2011
    2,604
    не d5 а dS - defrost sensor
    или обрыв самого датчика
    Кинул пока понаруже провод к датчику в пенке для проверки.Но вопрос: почему не горит табло мор камеры?
    Если бы выложил значения температуры в Мк , то сказали бы почему.
    В даный момент при нажатии кнопки Frezeer табло выдаёт т -18 градусов.
    20.11.2011
    2,604
    а по факту?
    I'am, он думает , что то что он видит - температура в МК , а по факту показания установленной температуры и не более. Пока нет набора необходимой температуры никаких показаний там и не будет.
    20.11.2011
    2,604
    вот и я об чем...
    Но если табло таки включается (пусть на уставку) - то с модулем здесь ОК.
    он думает
    Раньше при нажатии Freezer выдавало -13.а сейчас:IMG_6009.jpg
    Labur, по ссылке (что я давал) есть целая таблица сопротивлений + напряжения . Ты сравни показания с реальностью , а не угадай мелодию тут устраивай.
    А я и неустраиваю ,я общаюсь на форуме.Я выдаю всю информацию ,кто что спрашивал на всё ответил,потому что хочу решить проблему.
  1. Samsung SR-398 намерзает шуба на испарителе.
    от Мих Мих в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 11:48
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 07:50
  3. Бирюса-134R утечка в плачущем испарителе
    от Алексей24 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 11:08
  4. шуба в испарителе Liebherr CU 35010:
    от стрелец в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 16:15
  5. Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    от GAL63 в разделе Стинол
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:31
