Показано с 21 по 40 из 57
Тема: RL 28DBSW намерзает шуба в на плачущем испарителе.
    Labur, неужели на спине холодильника вот такую схему не нашел ?
    О каком таком секретном датчике велась речь ?
    Цитата Сообщение от Labur Посмотреть сообщение
    где то что вроде бы как может быть третий датчик плюсовой камеры,правда ли это,и если да где его искать?
    В интернете есть и мануал на холодильник и там описано что и когда должно индицироваться , куда жать и даже коды ошибок
    20.11.2011
    2,604
    Давайте чуть "понизим градус " общения.
    Схему он не мог не видеть, т.к. скорее всего делал окно для доступа к датчику.
    Все, что требуется для диагностики у ТС есть. Главное - желание.
    спасибо
    I'am, желание у ТС есть , но странное - желание чтобы всё рассказали и нашли . Не удивлюсь , что как обычно всё закончится фразой : Всё сделал , тему можно закрывать. Причина на поверхности , предполагать без полного описания всех параметров - нельзя. Делать фото термометра нужно до того , как вопрос по температуре возник , да и остальные параметры выложить , а не угадай мелодию устраивать. Если есть данные - пусть все и сразу выкладывает , а не по запросу их выдаёт. Чтобы понизить градус надо выпить на брудершафт. Сидеть у разбитого корыта в ожидании чуда не надо.
    [QUOTE=R13а;245363]Labur, неужели на спине холодильника вот такую схему не нашел ?
    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    Схема у него чуть другая.
    refmeh, я свою брал из мануала , нагревателя там не обозначено. Хотя , о чём мы ? Мы то вон сколько информации нарыли , а ТС данные зажал , не указал конструктивные особенности .
    R13а, Создаётся впечатление что когда нечего сказать начинаете учить уму разуму.Я обращаюсь к помощи форума очень реко(хотя работы немало) из-за таких как вы "Элита мастеров",которые постояно свысока насмехаются над мастерами с малым количеством постов.Вы создали себе разделы в которые допускаются мастера ,но непонятно как определяется статус мастера,своего вида"Верховна рада",именно поэтому я пишу посты крайне редко,но когда пишу то надеюсь на помощь форума,а не насмешки типа "он думает что видит"
    Labur, никто здесь не насмехается , даже не думает , но решение проблемы от вас зависит , от ваших данных для решения проблемы. Если бы не было желания помочь , то сейчас я бы тут вставлял цитаты от Быкова из "Интернов" , а не информацию подкидывал. Удочку даём , не рыбу.
    Проработав 3 часа табло холодоса мигает на установленых+7,показывая что холодос температуру ненабрал,табло морозилки молчит,замеры показали в плюсовой +11,в минусовой-11.,кнажатие на FEEZER показывает на табло -13,ткните носом пж,без цытат Быкова.
    Если судить по вашим сообщениям то компрессор не исправен.
    Причём тут компрессор?Плачка вся покрыта инеем.
    Весь покрытый инеем , абсолютно весь
    В Каменец-Подольском холодильник есть!
    Там живут ужасные люди дикари
    На лицо ужасные , добрые внутри.
    Только холодильники плачут до зари
    Сверху подморозило , мягкие внутри .
    Иней - не показатель температуры , если заправить вместо хладагента какую то хрень , то инея будет много , а толку мало . Нужны значения температур !
    Температуру , скажи температуру , брат ! На испарителе , как прогрет конденсатор , давления , обмерзание обратки . Ты уж прости , но за 15 лет должен уж всё это знать как то ?
    По работе-звуку компрессора могу определить,качает ли он ,забита ли система,но-шипение отличное,копрессор работает тоже отлично.Сейчас Freezer при нажатии показывает уже -18.Давление не скажу система невскрывалась.Кондёр прогрет равномерно,фильтр слегка тёплый,обратка сухая и нехолодная.Простите и вы но думаю что дело не в заправке ,и не в компрессоре.
    Правильно покрытие инеем не показатель, не плохо бы знать температуру испарения.Замерить температуру на стенке.
    Я удаляюсь из темы , ибо более сказать нечего , да и незачем. Адью , мусье.
    R13а, А вы стихоплёт, уважаемый!Бегите ,бегите.
    [QUOTE=refmeh;245400][QUOTE=refmeh;245396]Правильно покрытие инеем не показатель, не плохо бы знать температуру испарения.Замерить температуру на стенке.Если цикл работы продолжительный, покрытие инеем нормальное, а температура в обоих отделениях выше высставленных- так почему компрессор не причем?А я вот со своим не малым стажем не всегда могу по звуку определить понижение производительности компрессора.О компрессоре делаю выводы
    по вашим сообщениям хотя совершенно не утверждаю.
    refmeh, Смотрите температура испарителя возле датчика под пенкой -5.5.Температ в мороз -21,Да и я не всегда могу определить производительность компрессора,но сейчас на него не грешу.
    А температура под пенкой вам ничего не говорит?Да и в морозилке тоже.
    -15 под пенкой плачущий испаритель
    -20 морозилка
    4.7 холдильник
    если честно то не говорит.
  1. Samsung SR-398 намерзает шуба на испарителе.
    от Мих Мих в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 11:48
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 07:50
  3. Бирюса-134R утечка в плачущем испарителе
    от Алексей24 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 11:08
  4. шуба в испарителе Liebherr CU 35010:
    от стрелец в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 16:15
  5. Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    от GAL63 в разделе Стинол
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:31
