Показано с 1 по 14 из 14
Тема: "Горячий" резерв сплит системы
    Вопрос "Горячий" резерв сплит системы
    В аптеке сделана камера на 18 куб. в 80-90 годах
    Если установить два сплита SM 218 SF из расчета "горячего" резерва увидят ли работники аптеки что один из сплитов не работает. Кто сталкивался с дублированием сплитов? Как они работают в паре?
    Два сплита включают через блок согласования , работают по фактической температуре , когда и два сразу.
    Я никогда не сталкивался с этими блоками.
    Как правильно выбрать блок согласования?
    24,816
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вентиляторы испарителя настрой на постоянную работу,на одном сплите температуру +8,на втором +11, дифференциал 2. Для аптеки самое то.Через годик можно перенастроить наоборот .
    25.04.2011
    492
    SM 218 SF
    к примеру..
    Работники увидят, что сплит не работает, только просмотрев журнал? Или есть какая сигнализация.
    Недавно делал подобное (бюджетный вариант).
    1. задержка включения компрессора 5-10 мин
    2. Синхронизация оттайки.( через цифровой вход)
    3. Персонал, в рабочее время, по нечетным дням включает один сплит, а по четным другой. В нерабочее время работают два агрегата
    24,816
    сорри.. я то про кондеи подумал ((.. день ВМФ блин.
    Спасибо Всем кто участие в обсуждении этой темы
    Возможно я не совсем корректно описал проблему
    Стенки камеры кирпичные обложены с внутренней стороны мин ватой и закрыта плиткой. Строительство было 80-90 годах. Пол мозайка потолок-бетонное перекрытие(так что потерь достаточно) О новой камере речь не идет.
    Агрегаты ( сплиты) стоят в соседнем помещении и всем все равно как они работают(главное чтобы в камере была температура +4). Для индикации работоспособности сплитов при входе в камеру надо выносить два дополнительных выносных пульта (индикатора) Если один из сплитов выходит из строя то температура в камере все равно будет +4 град.( за счет второго сплита). Аптека может реагировать и вызывать сервисника только когда загнется второй сплит и температура выйдет за пределы допустимой.(пропадут лекарства) и лекарств там достаточно для всей больницы с постоянным подвозом их. Аптека областной больницы. Возможно кто-то сталкивался с блоком согласования (ротации) двух сплитов? Существующие блоки ротаций для кондиционеров контролируют температуру в помещении от +16 до 30 град (рассматривал УРК-2Т).Заранее СПАСИБО за толковый совет. К сожалению больница экономит на обслуживании и вызывает только на ремонт оборудования, а если в аптеке будут видеть что хоть один сплит показывает аварию то до окончания ремонта сплита камера надеюсь будет работать.
    Какой нибудь дешёвый контроллер с аварией, или термостат с таймером под струю и лампочки.
    Для бюджетников и вариан минимальный-один мощьный контактор на два компрессора. в цепь питания его катушки все защиты(РД низкое высокое. тепловая) и дешёвый китайский контроллер.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    При установке общего контроллера и магнитного пускателя ,при поломке оных выключатся оба агрегата, а это совсем не то чего добивается ТС. Я бы воздухоохладители установил на одну стенку на максимальном расстоянии друг от друга и пускай себе трудятся на (+4). Ну ещё (по правилам) запитать каждый сплит своим кабелем отдельно, от разных автоматов в распределительном щите.
    точно также ( только на -15С*) вот уже наверное 6 лет работают два моноблока на одну камеру.
    Если нужен резерв, то обязательно независимые агрегаты не связанные ни чем.
    А определить работает агрегат или нет нужно ставить дополнительную автоматику на каждый агрегат (в бюджетном варианте это под вопросом) или постоянный контроль человеком хоть немного понимающего в холоде.
    Я предложил самый дешёвый вариант с минимальными трудо-затратами.
    а у вас чё всё остальное не ломаетса и работает вечно?Хотите по умному?Вариантов множество тока денег на это дело ТСу не видать как своих ушей без зеркала.Так шо только зря будем тут навороченные варианты расписывать.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Мой дешевле.Включить оба и дать им возможность работать.Всё.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 23:08
  2. Холодильные и морозильные сплит-системы "KRIOCOLD"
    от КРИОТЕРМ в разделе Производители
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 17:18
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 01:39
