Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Атлант с клапаном
    По умолчанию Атлант с клапаном
    Привет всем, у меня в гараже 1год уже стоит холодильник Атлант ХМ-5010-000(с клапаном).Решил его сделать и не могу разобраться. Рабочая обмотка компрессора скн-150 не прозванивается (компрессор под замену), блок управления кк01-м подгорел, клапан трещит. Съездил в магаз, купил блок кк01-с, воткнул(клапан не трещит) но напряжение на компрессор подходит 160 Вольт, перемкнул оба термостата (по очереди) перемычками все равно 160 В. включаю кнопку заморозки 220 В. Все темы перечитал, вроде как термостат должен полететь, но я же его перемкнул.
    What the fuck?
    А не может быть просадка сети (переноска плохая или розетка)?
    В том числе (если судить по улучшению от кнопки "заморозка" - то и в самой проводке?
    И блок КК-01 с разными буквами бывает, поставил с какой?
    Просадки нет, я ж меряю, когда кнопка заморозки включена 220В. Блок был кк01-м, поставил кк01-с.
    Так и я имею это ввиду - без кнопки просадка есть, с кнопкой - нету!
    с кнопкой компрессор напрямую соединяется , а вот как скоммутировал в холодильнике тс - вопрос .
    электрическая схема холодильника атлант хм 5015
    a1-блок индикации b4-27-4,8, а2-блок
    управления клапаном кк01-с, в1-терморегулятор там-133-1m, b2-терморегулятор там 125, с-конденсатор к78-25-28-450b-а-5мкф, el- лампа, к-реле ркт6, м-электродвигатель компрессора, r- реле рт, s1- выключатель вм, s2-выключатель, y-клапан, х- вилка
    может быть это поможет ?
    Что то мне подсказывает , что в блоке индикации что то сгорело , так как коммутация через него.
    06.12.2011
    3,282
    Может блок КК-оказался бракованый-блок индикации не влияет на работу только илюминация(бывало он подгорал-снимал потом привозил подключал-а холодос в это время работал)
    Звиняйте . я его на схеме с КК как раз и перепутал , может не так подключил ? Компрессор то через него .
    Может и бракованный попался. Я думаю если с выключателя S2 ( клемма 2), накинуть провод на клемму 4 термостатов. Отключу быструю заморозку и вроде как должен работать.
    Подключил все правильно, несколько раз проверял, у меня инструкция есть даже распечатанная по атлантам. По любому бракованный блок купил.
    Так он и будет работать без индикации не отключаясь никогда. 6 и 4 на КК соедини - заработает, но это опять напрямую
    6 и 4 тогда точно не выключиться.
    06.12.2011
    3,282
    Мне не попадались бракованые-но узнакомых мастеров бывало-не повально но изредко были новые нерабочие
    Напругу мерял на сгоревшем компрессоре?
    Был как-то в ремонте такой Атлант:не включается-снял релюху с мотора,меряю напряжение-то же что-то порядка 160-180В,меняю блок управления клапаном,меряю напругу-те же грабли,меняю ещё один блок-опять непонятки.Одел реле,включил-всё заработало,померял напряжение на работающем-220В.
    Спасибо, за информацию. Поеду сдам этот блок. Только боюсь другой не найду.
    Хорошая идея, только движок сгорел, придется сначала компрессор перепаять. Так и сделаю, компрессор заменю, не заработает, поеду сдам реле.
    Я напругу мерял сдернув ркт.
    Во.Накинь на исправный мотор(можно и не впаявать его).
    Так и сделал, напряжение в норме, реле кк оказалось рабочее, компрессор заменил. Значит напряжение на клеммах не показатель.
    06.12.2011
    3,282
    Да надо взять на заметку-хотя меряю при надетом реле(вроде бы?)...
  1. Холодильник Атлант ХМ 5010-001 с клапаном
    от Inbhkbw99 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 12:12
  2. атлант мхм 5012 с клапаном
    от Сергей67909 в разделе Атлант
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 21:33
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 23:58
  4. заправка АТЛАНТ с импульсным клапаном
    от ВИТАС в разделе Атлант
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:18
