Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Треснул пенопластовый поддон на кассетнике
    По умолчанию Треснул пенопластовый поддон на кассетнике
    Всем привет, у кого нибудь был опыт заклеивания пенопластовой ванны для сбора конденсата в кассетном кондиционере? У заказчика текут четыре кассетных кондиционера, BALLU 48, я два из них разобрал на них треснутые ванночки из белого пенопласта, теперь думаю что делать с ними. Подозреваю что два других тоже могут быть треснутые.
    баллу говно.. засиликонь да и назад поставь)
    Боюсь силикон не выдержит, снова потечет, снова проблеммы
    заказывай по партномеру тогда
    16.05.2011
    52
    Почему не выдержит? Там давления нет
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Силикон в этом деле отстой, у меня был случай,правда пластмаса была, тоже сперва силиконом замазал, потом переделывал-паяльник и одноразовые ложки рулят. В твоем случае попробовал бы клей и целофан....
    всё относительно)) "кошерный" силикон прилипнет..
    ну мона и герметиком опять же.. зы: тупо дома "нашёл"))
    Я помню давно как то пробовали силиконом, вроде не получилось(не помню чем дело кончилось). Пока его туда установишь, да еще вибрация, если только силикон в трещину налить и стянуть, трещина узкая, не получиться.
    не обезжиривал и "по воде" лил? фен не применял?
    Если чесно не помню,давно было, скорее всего не обезжиривали и без фена, т.к. ни обезжиривателя ни фена в той фирме, когда я работал, не было.
    тады ой..))
    Пользователь Аватар для frosh
    14.06.2013
    36
    эпоксидной смолой трещины можно залить
    Самоклеющей пленкой для наклеек и для придания жесткости стальной тонкой проволочкой как у велика спица. Силикон в этом деле не подмога.
    Это типа автовинил?
    Эпоксидная смола я думаю в трещину не затечет
    Это типа автовинил?
    Да, вроде этого. В мастерских по изготовлению печатей и наклеек можно взять. Или у ребят занимающими сервисным обслуживанием фирменных холодильников. Если трещины большие проклей с начала клеем -гелий вроде "момента".
    04.04.2013
    89
    Клей мастер или титан для плитки потолочной.
    14.06.2013
    36
    смола достаточно прочно держится даже если поверх трещины налить: смола + проволока/скоба
  1. как отодрать поддон ???
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 19:31
  2. Треснул пластик холодильной камеры
    от Galin в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 10:27
  3. Поддон для конденсата
    от HAMELEON в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 09:14
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 20:34
