Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Винтовой компрессор. Помогите разобраться???
    По умолчанию Винтовой компрессор. Помогите разобраться???
    Здравствуйте мастера-холодильщики. Нужна Ваша помощь. Попала мне на ремонт "пака" с винтовымвинт маркировк&#10.jpg(еще не встречался с такими) мотором на R12.винт общ.jpgТрубки на нагнетании и всасе были обломаны - туда впаял шредеров. Запустил мотор вхолостую - все нормально(сосет-нагнетает). Свакуумировал, заправлять -а оно не хочет: мотор включен, но прокачки нет! А на нагнетании вообще вакуум??? Че за хрень? Помогите разобраться.
    мож там вобще не винт а ротационник..
    Если на нагнетании "вакум", что на "всасе"?
    Предположим на "всасе" наоборот высокое, то может не в ту сторону запускается.
    я только с поршневыми имел дело и не в курсе про особенности ротационных компрессоров. Просвятите неуча
    а это лечится? может попробовать заправлять с нагнетания? или как?
    У меня пока просто предположение, что из-за вышедшего из строя пускового конденсатора, компрессор не в ту сторону крутанулся.
    А какое давление в системе на "всасе"?
    На компрессоре "лейбл" пожелтевший виднеется, с него маркировку возможно прочесть?
    27.10.2010
    2,050
    бред!
    вращение только в одну(правельную) сторону.
    Как-то раз еще в лаборантской техникума разрезанный, и уже изнасилованный компрессор от кондиционера БК, так сказать под живой интерес, был запущен в "неправильную" сторону.
    Вопрос что за компрессор у ТС. По моему вакум на "нагнетании" может быть:
    1) перепутаны патрубки на компрессоре;
    2) если компрессор ротационный запустился в другую сторону.
    Не спорю бред, но двигатели иногда выдают такие казусы. Мне несколько раз попадались мясорубки с конденсаторным пуском, так как только китайский конденсатор подыхал, они начинали "выплевывать" мясо.
    Вот случай на этом форуме: http://holodforum.ru/showthread.php?t=15027
    Все это не компрессоры, но и там и тут асинхронный двигатель.
    А какое давление в системе на "всасе"? - НА ВСАСЕ 2 АТМ
    На компрессоре "лейбл" пожелтевший виднеется, с него маркировку возможно прочесть? - МИЦУБИСИ XLZ400VCD
    1) перепутаны патрубки на компрессоре;- Кроме фильтра и шредера ничего не перепаивалось - все с завода.
    2) если компрессор ротационный запустился в другую сторону.-и че с этим делать?
    с всаса газ не уходит. при вакумировании включал компрессор - он выгонял из конденсатора воздух.
    всем спасибо - все работает. тему можно удалять за ненадобностью.
    bonamassa, ну так расскажи че было-то..
    Dgeksson, Да, ничо там не было. Просто ТС всас с нагнетанием попутал. При запуске всас идёт на вакуум и постепенно, медленно на всасе появляется положительное давление. Это из-за того что стоИт клапан на всасе открывающий подачу жидкого по капилляру. Без клапана холодос работает, но недолго.
    20.12.2009
    195
    При не работающим МК этот клапан запирает подачу в КТ , и при работающим МК давление на низкой падает , тем самым открывает проход к КТ .
    Именно у этого МК корпус находится под В Давлением , а трубка НД входящая сквозь корпус соединена с корпусом компрессора и местами менять черева-то ….
    Работать обязан , но с докипателями ( один на испарителе и второй перед компрессором ) япон .
    а хрен его знает. через неделю к нему вернулся - по-новому свакуумировал, заправил и заработало.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 12:39
  2. Винтовой компрессор Bitzer CSH 6553 50Y
    от ColdSystem в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 00:57
  3. Винтовой компрессор
    от Drabash в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 08:38
  4. Продам б/у компрессор винтовой Bitzer HSN 8571
    от Manhattan в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 13:34
