Сообщение от
Dgeksson
Это морозилка с электронным управлением и "модным" компрессором плавно запускающимся. Сегодня при беглом осмотре обнаружил: не включается вентилятор испарителя. Времени не было сегодня вообще "капэць". Нужно завтра или апослязавтра его попробовать починить. Испаритель без вентилятора протянуло за 10-15 минут. С фреоном все в порядке. При откручивании панели с платой обнаружил один незадействованный датчик, просто разьем лежал возле платы, воткнуть его на плате некуда. Просто два датчика подключены а третий - валяется. Не смог понять идет питание на вентилятор или нет, немого до него добраться. Как разобрать этот кусок пенопласта чтобы добраться до вентилятора.
