Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Samsung RL36EBSW ошибка rd
    По умолчанию Samsung RL36EBSW ошибка rd
    в холодильном отделении температура -2.
    открыл морозилку там лед.
    схлопнулась трубка слива конденсата, почистил включил - ошибка rd.
    проврил геркон - умер.
    сопротивление 0 с магнитом и без.
    хотя до этого ошибки не было.... млин...
    компрессор выключается через10 сек работы....
    на герконе написано АХ21 у нас в магазине такого нет.
    Чем его заменить? или без геркона как запустить???
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от Nikanorich Посмотреть сообщение
    проверил геркон - умер.
    Геркон не надо проверять на сопротивление - он либо замкнут либо разомкнут, реагирует на магнитное поле магнита.
    Попробуй компрессор запустить напрямую и если есть токовые клещи посмотри потребляемый ток.
    Трубка заканчивается резиновым клапаном "сплющеной" формы. Так должно быть.
    Геркон прозванивается "на короткое" с пищалкой .
    Проверьте по новой все разъёмы, которые трогали и правильность сборки!
    20.01.2012
    1,347
    Мне раз попадался с завода сплющеное место было запаяным. Люди обратились по другому поводу, был звон из ниши компрессора, пересохли резинки антивибрационные и как колокольчики звенели, тупо их убрал. Когда уже уходил, сказали что в морозилке регулярно лед образуется, они размораживают регулярно и вымакивают воду изначально после приобретения холодильника (думали так и надо ). Полез к дренажу и сдавил пальцами поперек эту резинку-клапан. Упала струя воды, которая стояла в дренаже. Когда я сказал, что больше они не будут вымакивать воду, их счастью небыло предела.
    Геркон можно изъять из магнитоконтактного датчика на двери или окне охранной системы в любом магазине , техники новый поставят , главное под видеокамеру не попасть , пока снимаешь.
    22.03.2011
    35
    Nikanorich смотри разьемы на герконе там их два один большой и один сдвоеный
    У геркона два контакта . Вы новый вид изобрели , сообщите , если что ?
    Собственно, как работает геркон, объяснять подробно не нужно — это контактная группа, которая замыкается/размыкается при воздействии на нее магнитного поля.
    Бывают случаи, когда упомянутый геркон при вращении заслонки не только не размыкается (или не замыкается), но и срабатывает с задержкой, или происходит «двойное» срабатывание вследствие «дребезга» контактов. Последние сбои в работе геркона при обычной проверке омметром крайне трудно диагностируются, помогает только замена этого компонента.
    поменял геркон- ошибка пропала. холодильник работает нормально- ура.
    в месте где трубка схлопывается из-за грязи она слипалась- почистил- посмотрим как дальше будет.
    есть герконы с 3 контактами. один нормально замкнут, другой нормально разомкнут.
    на этом холодильнике геркон с двумя контактами стоял.
    всем спасибо!!!
    22.03.2011
    35
    R13а может неправильно выразился : одина большая фишка которая вставляется в разьем на холодильнике и с этой фишкой уже геркон соединяется еще одним разьемом как то вот так
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 13:09
  2. тепленько в холодильном отделении RL36EBSW
    от Lanek в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 21:50
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 16:21
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 11:13
