Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Haier девятка, обмерзает капиллярка.
    По умолчанию Haier девятка, обмерзает капиллярка.
    не ругайте за оформление темы, модель не знаю. пришли наши кондейщики и попросили продуть капиллярку с "пауком". после "паука" часть капиллярки обмерзает, значит он забит. была трещина на заправочном кране, они его поменяли , но успела забиться система, вот они вырезали паука с капиллярками и притащили ко мне( ихний пайщик на больничном) . греть её не решаюсь т.к. не знаю что в самом пауке находится(боюсь испортить совсем) можно ли просто подпаять штуцера к капилляркам и промыть фреоном? имеет значение каким фреоном мыть? думаю попробовать 600-ым.
    20.01.2012
    1,347
    Вообще-то 141а - промывочный. В самом пауке находится клапан. Обмотай мокрой тряпкой и быстро припаивайся.
    С этого места поподробнее .
    Значит газа нет .
    Вообще для диагностики данных нет.
    заправляли по весам, обмерзать не должна, скорее всего сам паук забит и плохое прохождение через него, а дальше капиллярка чистая и начинается испарение
    сева1, паук просто раздаёт по испарителю то , что ему подаёт капилярка во внешнем блоке . Если мёрзнет подача , то внутренний блок не при чём. Вопрос для "особо" .... : Что забьётся в системе , где капилярка в наружном 2мм и в пауке 3мм ? (это так , к примеру) . Если твои рукосуи думать не умеют , то пусть попу натирают и ртом вакуум создают , чтоб всосали мысль .
    IMG_0525_thumb.jpg что бы было понятно о чем идет речь выставил фото, он стоит после испарителя. часть КТ между пауком и краном покрывается инеем, вывод - плохое прохождение через паук.
    сева1, это не паук , это две капилятки обычные. Паук с 4 штук начинается.
    Вот подобная хрень с мобильного кондиционера , внутри сетка , аналог фильтра , но без цеолита .
    Последний раз редактировалось R13a; 18.07.2013 в 14:26.
    я так и предполагал, что паук немного другое устройство. а этот узел (я смутно представляю себе) в случае переключения кондея зима/лето выполняет функцию удлинения/укорачивания КТ(возможно я не прав). но это не фильтр.
    Вот так он выглядит и стоит у испарителя. Я ещё удивился , как они его там выпаяли ?
    Семееен Семеныч...
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    А вдруг мы холодильщики ошибаемся, и эта хрень не паук вовсе, а осьминог ..... #)
    14.01.2011
    1,364
    Правильно. Внутри стоит клапан. При переключении на тепло давлением фреона положение клапана меняется и газ идет по другому пути.
    rolss, по твоему это четырёхходовой клапан ?
    14.01.2011
    1,364
    При чем тут 4хходовой ???
    R13а, вникайте в устройство кондиционера получше.
    это не четырехходовой клапан, но я теоретически ну и практически для себя определил , что это устройство как-бы удлиняет капиллярку при переключении циркуляци в другое направление.
    Это не я пукнул , твоё.
    Ты давай не выкручивайся , а колись , как представляешь принцип работы данного устройства с фотографии , что тебе любезно предоставлена. Мы уже ждём с пивом и креветками , народ жаждет хлеба и зрелищ ... Пиши !
    14.01.2011
    1,364
    Что то Гуру пропал , наверное сказать нечего ???
    Работы хватает. По кондиционерам , во всяком случае. Которые за года изучил неплохо. И Вам посоветовал. А в ответ
    Слишком самоуверенны, а зря...
    08.03.2011
    4,896
    И служит он кстати,не для этого.
    08.03.2011
    4,896
    Ясен куй,с одной стороны два клапана,и с другой два!
    sne, вот мы тут с тобою ржем , а люди серьёзным делом заняты , андроидный коллайдер около компрессора монтируют , гомо сапиенса третьего ищут в помощь.
  1. алюминиевая капиллярка
    от котолев в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 00:57
  2. капиллярка и компрессор
    от sergej3105 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:38
  3. NORD 239 7 Капиллярка.
    от YetiOdessa в разделе NORD
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 19:57
  4. LG девятка запускается и отключается через 3 мин.
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 02:20
  5. Капиллярка
    от Romann в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 10:06
