Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Заслонка х\о RL-52 TEBIH
    16.07.2011
    89
    По умолчанию Заслонка х\о RL-52 TEBIH
    Добрый день.Подскажите пожалуйста,холодильник Samsung RL-52 TEBIH,при начале работы заслонка открыта сразу или открывается при наборе м\о какой-то температуры?Спасибо.
    Старт холодильника и она должна начать крутиться (посредством моторчика как в микроволновках которые крутят тарелку), как во многих холодильниках серии RL наберёт холод ХК, встанет в закрытом положении, своё положение видит с помощью геркона (черный квадратик) и магнитика на валу. если заслонку перекосило и заклинило, то горит моторчик и на табло вылезет ошибка по заслонке.
    16.07.2011
    89
    А если заслонка не открылась,то тоже появиться ошибка?
    ты лучше скажи у тебя ошибка появляется или в чём проблема с холодильником? а то какой то заход с тыла.
    16.07.2011
    89
    Пока еще толком не разбирался,только в понедельник выйду после отпуска.Зашел сегодня на работу стоит холодильник,жалоба на темп. в хол.камере.Включил вент. работает,а движения воздуха в хол. отделении не чувствуется.Вот я и начал задавать вопросы.А так работает ошибку не выдает.Разбирать не разбирал,на заслонку не смотрел.В понедельник все проверю тщательнее.Просто убедиться по поводу заслонки.
    axel615, неуместны здесь твои подсказки, это не RL33. Заслонка(дампер) - другого образца, четырёхпроводный двигатель постоянного тока. И при включении холодильника должна быть открыта до набора заданной температуры. Закрывается при открытии двери ХК.
    axel615. Ты маленько заблуждаешься.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Игорь72. Проблема в чём?
    Может там просто режим "отпуск" включили (если есть).
    16.07.2011
    89
    Две недели назад на таком же менял по гарантии испаритель.Просто не почувствовал в х\о циркуляцию воздуха.
    20.06.2009
    2,571
    Можно по подробнее описать ситуацию.
    Как проверял циркуляцию воздуха?
    Пальцем.
    Ох , как же от жары все Ох !
    16.07.2011
    89
    Добрый вечер.В продолжение темы о заслонке.В пятницу когда уходил оставил холодильник включенным и попросил в субботу посмотреть на температуру.В субботу с утра хол.+3 мороз.-24.Сегодня с утра все было вроде бы нормально хол.+4 мороз.-22,но показания хол. отделения мигали.В хол. и мороз. отделения поставил по градуснику.В хол. отделении темп. не совпадала +15.Включил режим диагностики,ошибок не выявлено.Разобрал крышку в хол. отделении закрывающюю заслонку,с помощью магнита попробовал открыть заслонку.Открывалась через раз,вот я и говорил,что в пятницу не почувствовал движение воздуха.Оставил работать,темп.в хол. отделении опустилась и почти совпала с градусником.Ушел на заявку,по возвращении увидел,что в хол.отд.опять +15,в мороз.-27.Холодильник работает ошибка не высвечивается.Мне кажется,что немного подклинивает заслонка и после набора темп.закрывается и не может открыться.Но почему не выходит ошибка и диагностика проходит нормально?Может быть еще какие нибудь варианты?
    Подобное было в практике на самсунгах. Делал следующее: размораживал полностью, акуратно клал холодос на пол дверцей вниз, ждал 30 мин., продувал дренажную трубку и поднимал на ноги. Через пару часов включал. В этом году таким способом вылечил три самсунга и один беко. Удачи!
    01.02.2012
    1,235
    Причем тут дренаж?
    управление не выдает плата.
    Иногда и замена не помогала. мистика. кто разберется, то мастер 80-го левела
    Татаринцев.Не шибко понятны ваши процедуры.Причем здесь дренажная трубка и температура в х.о?Да и время процедур?Может пояснили бы.
    Причины повышенной температуры в моих случаях было: блокирование льдом и жиром воздушных каналов и дренажа, и при простой оттайке вода из них не удалялась, поэтому клал холодос на дверцу для слива воды и чистки дренажа. Время процедур указал не строго регламентируемое, а приблизительное, непосредственно сразу не запускал из за личной пдстраховки, для горантии возврата масла в кмпр.
    Много раз были случаи заморозки каналов, но за такое короткое время они не оттают.Я конечно оттаиваю феном.И потом если внимательно прочитать сообщение Игорь72, то это не тот случай.
    Игорь 72.Было два раза на RL52 такая проблема- один раз причина была в самой заслонке, один раз в модуле.
    01.02.2012
    1,235
    Обмерзание обратного воздушного канала - следствие негерметичности морозильной камеры
  1. Заслонка механическая LG .
    от alex40in в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 13:03
  2. Заслонка на lg не закрывается
    от Igorgen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 19:05
  3. Samsung RL57TEBIH заслонка
    от like в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 01:12
  4. Самсунг no-frost заслонка
    от Loki-mr в разделе Samsung
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:22
