В церковь пусть сходят, или куда там.....
Стабилизатор или реле напряжения ? Проверь диапазон и задержку.
На адрес ходил не я так что про стабилизатор точно не скажу.Уточню напишу.По поводу статики,рассказали,что меняли по гарантии два раза тюнер от тарелки.Мастер пришел сам настраивать бабуля объясняет-иду к тюнеру, по ковролину в шерстяных носках,тянусь кнопку нажать-щелчок и не показывает.Посоветовали перед этим за батарею подержаться,а потом переключать,все прошло.Но здесь отпадает,пол линолеум.
Вот оно)). Заслонка в RL52 - это барабашка.
В Москве был аналогичеый случай. тоже не помогла замена холодильника.
Но там заслонка залипала в закрытом состоянии.
Настоящее корейское качество!)
airwave, вчера был у клиента , жалоба на перемораживание . Взял деньги за вызов....очень нравится им тыкать кнопку суперзаморозка , да суперохлаждение , маньяки. (поймал на включенном режиме во время моего визита)
Чёта плодим одинаковые темы http://holodforum.ru/showthread.php?t=17995
Согласен , потому что не все стабилизаторы рассчитаны на работу с электромоторами , поэтому выдают всякую хрень , поддерживая нагрузку.
Забрали сегодня у клиента холодильник вместе со стабилизатором через который он был подключен.Модель стабилизатора SANTAK UPS mod MVR-600.Мощность 900вт.Подключили амперметр,осциллограф-при работе и запуске все работает нормально.Х\о выставил на +6,через какое то время температура опустилась до -2,5.Заслонка не реагирует ни на что.Похоже мозги на плате уже слетели.Самое интересное,что первый холодильник был подключен без стабилизатора.Получается снаряд в одну воронку?Может у данной модели действительно проблема с модулем управления?Клиент намерен взять модель дешевле"А разницу в цене возьму лампочками".
У меня аналогичная проблема,в марте клиент отказывается от ремонта,(заслонка не открывалась),а в июне после замены холодоса на такую же модель перемерзание в х.о.подкидывал и модуль и заслонку толку не дало,до геркона не дашел- опять отказ и замена,правда не знаю на какой
