Блин, в среду ехать на похожий RL-52 ТЕВVB перемораживает в Х/К при установке +5. Там какая заслонка и как её проверить?
а ещё, подсос тёплого воздуха под испаритель МК идёт через дренаж, одеваю детскую соску с мал дырочкой, пишу по аналогии с некоторыми аристонами...
Холодильник новый,резина уплотнения в порядке.До того как включил он стоял дня 4 отключенным.Когда разбирал смотрел заслонку каналы были без льда,примерзнуть заслонка не должна была.Заказали новую,поставлю посмотрим.
Геркон работает нормально. Заслонка "замерла" в открытом положении. Заказал модуль и заслонку, буду менять по очереди но сначала модуль.
Добрый вечер.Сегодня пришла заслонка,сразу поставил и включил в работу поместив контрольный термометр внутрь х\о.До трех часов меня в мастерской не было,но человек которого я попросил понаблюдать говорит,что все было в норме.Темп. на градуснике и дисплее совпадали.Где то в четыре увидел,что на дисплее +3,а на термометре -2,5.Открыл дверь х\о,свет загорелся,но заслонка не закрылась.Попробовал магнитом,свет гаснет,но заслонка не реагирует.Похоже,что через какое то время плата управления начинает капризничать.Думал может датчик температуры,но при открытии двери заслонка должна закрываться независимо от температуры.Так ведь?Выходит все таки плата.
2 frans
У одних мастеров залипала заслонка в закрытом состоянии.
Поменяли и плату и заслонку, 2 дня работала, потом снова начала залипать.
Списали холодец по проводке в пене. самое прикольное, клиент пошел и купил новый холодец и через 2 дня снова +25 и закрытая заслонка)).
Сегодня поехал в контору А запчасти уже привезли, ну не стал я их брать, так как я уже одной ногой у Андрея-холодильщика в Бердянске, там буду в понедельник и Юрик Gelezis подтянется к нам на пиво .
Не стоит искать истину. В 15-том и 32-м посту уже все написано.
добрый день.я уже создавал тему с заслонкой на холодильнике rl-52 tebih.на том холодильнике заменили по гарантии плату управления и агрегат заработал.но клиент отказался от ремонта и потребовал замены.сделали замену,прошло две недели и снова вызов на этот же адрес.та же самая проблема,заслонка не работает и в х\о перемораживает.холодильни� � подключен через стабилизатор напряжения,напряжение на выходе из стабилизатора нормальное.не верится,что два холодильника с одинаковым дефектом.а что может быть кроме скачков напряжения? у нас уже вторую неделю через день дождь с грозой.защищает ли стабилизатор от грозы?остальная техника в доме работает нормально.хотелось бы услышать ваше мнение.заранее спасибо.В догонку.Сейчас пообщался с нашими электронщиками,говорят может быть от разряда статического электричества если пол застелен ковроланом или другой какой синтетикой.
