напряжение на 1-3, 1-4 220в
Походу у тебя ещё и ТАБ парит, он в процессе оттайки должен разомкнуться и питание на моторчик должно пойти. ты сейчас режим оттайки ТИМом врубил, а между 2 и 4 есть напруга?
Ну я не настолько замыкаю, речь уже вторую страницу идёт о работе механического таймера ТИМ, электроный обосрали ещё на первой странице
В это время "Совы" ещё бдят Хотя правильно просто Таймер Стинол электромеханический 2.38.056.02
Глядя на схему если между 2и 4 есть питание то чтоб затикал моторчик надо чтоб в ТАБ разомкнулись вв КК по схеме тогда цепочка будет последовательна, а сейчас у тебя запитаны спирали а ТАБ никак не размкнётся, меняй и его. И ещё у тябя точно обе спирали целы, каплепад 700ом, а спираль 300ом, хоть одна будет сгоревшая моторчику таймера питания не хватит.
поводов для того чтоб ТИМ заглючил предостаточно, но в моей практике в индезите ТАБ летел крайне редко, чаще именно сбой в интервалах на оттайку, вот и выходило, что внизу испарителя(вертикальное расположение на задней стенке МК) где ложебок дренажа, замёрзшая лужа, а дальше по нарастающей. шубенция и не продувает в ХК.
Надеюсь ты добьёшь, а не доломаешь этот аппарат))) я офф.
одним словом липецкие дрова, а вот тут задаюсь вопросом в моём случае когда вертик испар, то наоборот только одна спираль 300ом и моторчику хватает, а в твоём случае питать мотор через 700ом может и не хватить, в стиноле знаю точно если хоть одна спираль сгорит мех таймер будет вставать, так как параллельно 300 и 700 много меньше чем 300, чуть больше 200. но сам факт нужно добиться чтоб питание появилось на вв 1 и 2, меняй ТАБ
в магазине не было трехконтактных табов. Купил четырехконт. Сказали что можно поставить, но нужно соединить 2 провода. Какие соединять то? Там 2 желтых и 2 синих. А на моем синий, желтый и черный. Там где выходит черный стоит серая перемычка на четвертый контакт. Наверное так же и сделать нужно да?
сравни схему оригинальную с той что выложил R13 и делай, блин в ней тоже ТАБ 3х проводный, ну короче та пара что звонится это предохранитель, та пара что не звонится это тепловое реле (контакты КК), обмёрзнет и замкнётся.
Последний раз редактировалось axel615; 12.07.2013 в 15:04.
Могут оба звонится, значит ты не тот купил. Он серого цвета да и там где провода зелёная прозрачная заливка?
