Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Повышенное давление.
    По умолчанию Повышенное давление.
    Всем добрый день. На свежей машине попёрло давление. Высокое до 30 атм. (компрессор выкл.), низкое 4 атм. Фреон в норме. Мои подозрения на ТРВ. Машина на гарантии, но дилеры не делают. У кого какие мысли, подскажите.
    08.03.2011
    4,896
    Что с вентиляторами?
    Обратись к мастеру . Именно к мастеру , который понимает , а не тупо заправляет хладагент. При таком давлении компресор обязан отключиться и стоять , пока по высокому давление не упадёт.
    но дилеры не делают
    они и не обязаны делать - их удел продать и бабло посчитать. Делают профессионалы.
    PS jeka565, тыещё по Рено не отписался , чем всё закончилось.
    Не лезь, снимут по гарантии. Напиши заявление дилерам в двух экземплярах. Одно остается у тебя с их подписью и печатью. Не захочут принимать , пошли по почте с уведомлением и заказным. Не говори что проверяли давление. Просто не охлаждает. Исправить косяк это их обязанность.
    Вентилятор работает. Их два. Больше 30 атм. срабатывает защита. Слили 100 гр. фреона, давление упало. У меня подозрение, что ТРВ выдает большую дозу в испарпитель и хладаген прет в компрессор.
    08.03.2011
    4,896
    Так оба работают, или нет?
    На высокой 30 не будет. Конденсатор чистый, до этого дозаправку не делали?
    Если вы свои промблемы описали правильно, то у вас либо неправильно подобран конденсатор, либо воздух в системе, либо большая нагрузка на испаритель, которая упирается в не правильно подобранный конденсатор. Маленький он у вас....
    На свежей машине
    Давай подробности. Что за машина, расход, мощность ККБ. Что-то подсказывает это приточка? Не?
    приборист, Это приточка на автомобиле. Работа???
    Та ша вы говорите на заводе где эту машинку делали наверное забыли с вами посоветоватьса.Нехрен лезть в гарантийную машину нихай продавцы расхлёбывают или документально дают разрешение на производство ремонта с последующей оплаты.
    sahholod,
    Да капец, сегодня опять с перфом, 18-ый с Лехой ставили. Видимо пора в отпуск...
    Умники , млин , отойдите от машины , попейте фреону , остыньте. Ещё раз говорю - к Мастеру. Рукосуям - рукосуево.
    Помню один приехал ко мне с проблемой не охлаждает.Оказалось картонку с радиатора с зимы забыл снять)).
    Вчера был Прадик 1996года рождения. На холостых кондиционер шпарит до 5гр. даже на 2000 оборотах, а при движении хер! В Хабаровске был в двух сервоках и все крутили, вертели, стравливали и заправляли. Их вердикт, ресивер. Зак, купил ресивер 2300р и приехал ко мне. Подцепив манометры, рука с ними на лице, кричу поехали!!!! Только он врубил передачу(автомат) давление стало выравниваться, врубает порковку кондёр включается. После допроса зака. ему меняли сигналку и хер знает как её воткнули. Теперь муфта рулит кондёром. Отправил его к электрику или, говорю едь туда где сигу ставил, а это за 1000 км. из них 600 бездорожья(Париж-Дакар) отдыхает Вот вам и сервис!!!
    NAVIGATOR достаточно было бы отключить разъём сигнализации от блока , чтоб всё заработало.
    Электрику тож кушать хочется.
    Да и интересно причё тут автомат?
    функцию автозапуска подключали , вот и влепили хрен его знает куда. Не удивлюсь , если при постановке на ручной тормоз ещё какие чудеса вылезут.
  1. Повышенное давление на высоком контуре
    от Avtoklim в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:35
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 19:36
  3. повышенное давление всасывания и вырубание компрессора по токовой защите
    от раздолбай в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 01:35
  4. повышенное давление на обратке
    от basj.split в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:21
