Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Туарег. Нужна помощь "уже вчера"!
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    По умолчанию Туарег. Нужна помощь "уже вчера"!
    История такова: приобрел мой кум туарега осенью, поездил, пришла весна, а кондей не холодит. Подцепил я коллектор - почти ноль, отвакуумировал, дал 10 очей азота, через сутки тоже 10. Отвакуумировал, задул через высокий 350гр, завёл, включил климат - а вентиляторы не дуют, но компрессор включается, по датчику испара выключается, при этих включениях я ему и дозаправил его 750гр. Порылись в нэте о вентиляторе печки - крякнули щетки моторчика, сегодня он его разобрал, да, так и есть. Сделал, запустил двигун, включил климат, а компрессор не запускается. Крутили крутилки по разному - до пи"ды! Вчера-же компр. запускался.... мать его.. Давление - фреон в порядке, 6 с кпейками.. Шо ему цуке мешает? Они назавтра хотят на моря податься, жена его больна и нужен кондей...
    а компрессор там вроде с "качающейся" шайбой-переменный?
    07.06.2009
    977
    Да.
    6,681
    Где-то вы провод крякнули при плясках...
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Да.
    к автоэлектрикам посылай.
    Там есть реле.Вытаскивай его дай ток на ножку кондиционера и определяй в чем дело.
    07.06.2009
    977
    Всё делалось аккуратно, всё на месте.
    вчера ж работал цуко без обдува...
    Цитата Сообщение от ГУСЬ ХРУСТ Посмотреть сообщение
    Там есть реле
    Какое и где?
    6,681
    Всё делалось аккуратно, всё на месте. вчера ж работал цуко без обдува...
    Уже теплее... полейте водой кондёр, заработает... см. датчики (думаю в/д) Ни разу не попадалась эта модель...
    07.06.2009
    977
    Charli, он не включается чтоб поднять давление...
    6,681
    Потому, что датчик даёт команду о высокой температуре на нагнетании (т.е. о высоком давлении) мне кажется достаточно будет просто перемкнуть ножки датчика и он включится. Скорее всего оборван провод от датчика к мозгам.
    07.06.2009
    977
    У него комп все обрывы и негорения лампочек выводит на показ.
    Не всё он выводит.
    Подключай Васю диагноста-двигатель-смотри ошибки.
    Или стирай их сразу.
    немцы они от ркуосуев защиту сделали отличную!!!
    Вставлю и я свои 5 копеек.Думаю понадобиться замена управляющего клапана на компрессоре.Редко но иногда бывает что сам по себе загибается.Заодно и проверите на предмет ,,черной смерти".
    07.06.2009
    977
    У нас точно васи-диагносты.... Поехал он пару дней назад в крутое сто проверить на предмет утечки с аккумулятора , бо садится.. Напыщенные электрики подняли капот и несколько минут искали батарею...а она очутилась под водительским сиденьем...он им показал. Так что у нас без рукосуйства почти никак. Все хорошие мастера работают гастарбайтерами, но это другая тема.
    Никаких реле на клапан там нет. Питание на клапан с предов, управление ШИМ с блока климата. Без диагностики не обойтись, я думаю. Блокировка по сохраненным ошибкам снимается сама через несколько успешных запусков без ошибки.
    • Тип файла: png 07.07.png (20.4 Кб, Просмотров: 35)
    Как показано на схеме моим земляком надо замерить напряжение на фишки к клапану.
    07.06.2009
    977
    Знать-бы как эта фишка снимается чтоб не поломать... Уехали они вчера без кондея. Может в Одессе заедут к диллеру на диагностику.
    Вот так всегда - завтра ехать , а не работает. Сани надо летом готовить , кондиционер зимою.
    16.08.2011
    2,645
    Evgeniy_E, похоже, этого "Васю" имел ввиду: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ournal/134116/
    6,681
    Скорее этого: http://semiurg.livejournal.com/336201.html
  1. "Мычит" Danfoss TLES8.7kk.3 похоже на клин. Нужна помощь!
    от Bolart в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 11:31
  2. Help!!! Нужна помощь советом по кондею тольятинской фирмы "Фрост"!
    от Alex2016 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:11
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 19:20
