Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Мультизональный PUMY-P125YHM-B
    Вопрос Мультизональный PUMY-P125YHM-B
    Нужна помощь!
    Для чего этому крокодилу перед пуском нужно под напряжением выстоять 12 часов?
    14.01.2011
    1,364
    Так производитель решил. Лучше следовать указаниям узкоглазых, им лучше видно, а то можно и попасть на гроши...
    $tr@nnik, для выкипания хладагента из масла.
    в компрессоре
    приборист, да
    Спасибо. Есть логика. Наверно соглашусь. Может у кого еще есть какие предположения? В жару это не критично, а вот в паспорте в нескольких местах выделено жирным. Обогрев картера действительно есть, хотя работа прописана до температуры наружнего воздуха не ниже -10 мороза. Процесс включения довольно длительный, при подаче питания, дисплей пульта молчит пару тройку минут, потом пишет подождите, и т.д. в общем занимает минут 10. а потом все, готов к запуску. Но ведь если нельзя запускать 12 часов- пусть и не запускается. какого фига он готов? А тут еще и отключения питания на объекте, по независящим от меня причинам, так можно ждать вечно.
    Один из двух, внутренний блок гавкнулся, накрылся предохранитель, и разорвало кондер.
    $tr@nnik, В больших системах на картер компрессора датчик температуры ставят и пока не прогреется, не запустишь. Обычно подаешь питание на ночь а уже утром с новыми силами запускаешь. Мы как-то ставили дополнительные грелки для более быстрого запуска. Пульт выдает свою готовность, у него таймера нет, а пускать холодный компрессор большой мощности без его прогрева рисковано. Кстати на MDW Самсунга еще таймер шестичасовой стоит, пока свое не отсчитает - не пустишь.
    приборист, Так вот про то и речь, если запуск не рекомендован- нафига запускается?
    Система-недоумок, вся надежда на эксплуатационщиков. Кстати, а она точно пускается или только готовность выдает? Пульт выдает исправность системы и ее готовность, а вот работа может и не начаться. В принципе кратковременный пуск возможен, пошла - вырубил, ждешь готовности.
    Ты сам принцип уловил, почему это нужно?
    если честно? не-а- не уловил пока, частично соглашусь со СМЕРШ- для выпаривания хладона из масла- что-бы хладон не утащил в трубу с собой масло, аналогично можно предположить для разжижения масла. Но как мне кажется должны быть еще причины, что-то у него там в мозгах происходит, постепенно планово что-то включает- отключает. А про запуск- запускается! Факт. А на эксплуатацию надеяться- это уж совсем перебор. Это варвары! Такое ощущение, что их специально где-то обучают ломать технику. по другому не скажешь.
    Самое инертное место в холодилке - компрессор. Что греется, что остывает, все долго. Про холодную стенку Ватта читал? Почитай. Так вот, в компрессоре полно масла, это норма, так туда по холодку еще и фреон натекает, да второй в первом еще и растворяется хорошо. При пуске эта смесь вскипает и поступает куда? Правильно, непосредственно в механизм компрессора и что она там с ним делает? Правильно, ломает. Так вот для удаления фреона с холодного картера в более холодный конденсатор картер и греют. И время нагрева определяет производитель оборудования.
    Так понятно?
    а я про что? только ломается он из-за отсутствия масла, которое вместе с фреоном утекает в трубу. для этого еще петли гнут, да наружние блоки ниже внутренних монтируют
    Но у этого крокодила есть какие-то еще причины
    Ты не в ту степь полез. Я все тебе объяснил.
    Не хрена там в трубу не улетает, маслонасос пену качать к спиралям не могет, верхнему подшипнику пиздасама приходит, а осенью без прогрева еще и гидроударама прилетит.
    01.02.2012
    1,235
    Samsung DVM в этом плане самые неубиваемые машинки.
    Особенно plus2. простой и продуманный холодильный контур. и режим Ch. все меры для снижения количества рекламации по горшкам.
    Не сравнить с гавном типа Daikin VRVII, или VRVIII, FGL V серия и т.п. высеры ипонского прома.
    airwave, Ловлю на слове - где на Samsung DVM запчасти покупать?
    01.02.2012
    1,235
    Если статус запчасти DNA или SNA то нигде.
    У нас недавно плата канальника глюканула. С нулевым адресом пульта на COM1 включает все что COM2 в системе.
    Плату под замену ибо ничего кроме 0 она не воспринимает.
    И не отключает кондиционер при этом т.к. не понимает команды с проводного пульта.
    Плата DNA. остается инфракрасный приемник.
    01.02.2012
    1,235
  1. pumy-p200ykm2
    от Потап в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 06:31
