Кто как высчитывает сколько масла должно быть в системе, к примеру установка TD43B. И самое главное какой должен быть перегрев у рефрижератора десяточка нормально будет?
Ты сам хоть понял чё спросил?????Здесь не клуб знатоков.
TD43B-стоит на HINO 5тонке . Пришла эта машина не запрвленная. Снимаю компресор думаю солью с него масло он пустой. Промываю всю систему ставлю все на место. Вот и думаю сколько в неё залить масла при норме хладагента в 2 килограмма R22. А вот что с перегревом не понятно даже не знаю как объяснить.
Фото компрессора можно сделать? TD43B ваще ни о чём не говорит.
В трёхцилиндровый компрессор CR2318, который стоит на рефке Mitsubishi TD43, заливается 750 грамм масла. Фреона в эту установку заправляется 2,8 кг.
Фото сделать не могу. Компрессор стоит такой же как написал Андрей 631 На конденсаторе на шильдике написано 2 кг R22 ТРВ тоже под 22 на испарителе шильдиков нет. Эта установка похожа на Mitsubishi TD43D только испарители у них разные. Андрей 631 вот норму для Mitsubishi TD43 вы написали 2.8 это если есть ещё стояночный компрессор?
Да, 2,8 кг со стояночным компрессором. Меньше 2,2 кг в такие рефки не заправляется. Заправь 2 кг, дай поработать полчаса на холод, потом дозаправь по смотровому стеклу.
Спасибо большое!
