Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Прошу помощи!!!! СРОЧНО
    Восклицание Прошу помощи!!!! СРОЧНО
    Друзья помогите, заказчик уже вынес весь мозг ситуация следующая: установлены 2 кондея Zanussi ZACC-18 H/N1 (compact) длинна трасс около 9 метров. один из них работает но очень странно, а именно в помещении сейчас почти 30 градусов а он раз в 3 минуты запускает компрессор на 40 секунд и 16 градусов не выдает. второй кондей не запускается в режиме охлаждения, горит индикатор Protection. насколько я понял из инструкции это защита поплавкового выключателя (переполнение ванны) как это исправить? прошу помощи !!!
    24,823
    ну и сними поддон.. или дренажку говённо сделали или помпу смотри.
    Stuntrider, осмотреть поплавок может мех повреждение, при выключенном питании переподключить все разъёмы на плате(ах). как то так начинать.
    Stuntrider,
    Для начала поменяй местами платы внутренних блоков, локализуй место неисправности первого. По насосу - 9 метров - много для той помпы, что там установлена. По технологии ты должен поднять дренаж на высоту до 0,7 метров - т.е. под потолок, далее только самотек или большой насос. Основная заморочка кассетников - именно обустройство системы дренажа.
    9 метров это длина газовой магистрали а дренаж максимум 3 метра. подскажите из за чего может выключаться компрессор, если в помещении еще не 16 градусов как задано на компрессоре. кондеи новые, из коробки и вот такие чудеса с ними.
    Нет тут чудес, ищи брак монтажа.
    в какую сторону смотреть? где искать?
    24,823
    тебе уже сказали..
    монтаж сделан отлично. это уже проверил.
    24,823
    у тебя два одинаковых кондея-есть место для "манёвра"))
    Только что вернулся с шеф-монтажа , не моли понять - чего не работает кондей ! Оказалось , что за 5 ЛЕТ (!) хранения на складе крысы съели провода во внешнем блоке , жили они там !
    Послали как-то на ТО кассетника - помыть, почистить. Помыл, включаю - холода нет. Начал разбираться - перепутаны провода, несколько лет вообще компрессор не работал...
    Stuntrider,
    Пригласи друзей-конкурентов. Незамыленный глаз быстрее неисправность найдет. По второму - где-то датчик температуры на трубе выскочил из гнезда. Холода не видит, выключает по аварии.
    если на внешнем блоке поменять местами провода управления не случится ни чего страшного ? эта линия цифровая или аналоговая, какие там напряжения ? я просто этим вопросом никогда не задавался.
    Да видимо уже и поздно...
    Если в наружке стоят мозги и между ними сигнальный провод - один!, то мог и накосопорить. Если как в LG - три провода, то ничего страшного.
    Stuntrider, Провода местами не меняй. Если они точно подключены по обозначениям.
    По второму попробуй реле переполнения у внутреннего блока соединить вместе, там должна стоять простое реле с постоянно замкнутыми контактами. При переполнении цепь контактов размыкается.
    В первую очередь лучше проверь прибором.
    мозги во внутреннем блоке с наружкой всего 5 проводов: ноль, фаза, земля и 2 провода управления. что может быть если перепутаны провода управления ? чувствуется что загадка где то там. и какое должно быть рабочее давление на холод, на нагрев и стоячее давление ? как можно диагностировать нехватку фреона ?
    Смотря каких, есть 4 и больше в зависимости от бренда. Хорошо если сгорит предохранитель на внутреннем блоке LG.
    Удивлен! Либо один, либо три. Про давление - я просто в растерянности... Ты зачем за монтаж взялся?
    Ну эт ты зря изрёк.в ЛЮБОМ монтаже если хорошо покапатьса можно чёт найти не сильно уголовного .Ну если по теме позвольте и мне свои семь копеек вставить.По дренажу форумчане дали чёткий ответ а по второму больному пока всё туманно. А там случайно не стоит РД может оно и рубит из за нехватки фреона или хреновой ваккумировки при монтаже?Как и чем делал ваккум?
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    А там случайно не стоит РД может оно и рубит из за нехватки фреона или хреновай ваккумировки при монтаже?
    что такое РД и как проверить нехватку фреона?
  1. прошу помощи
    от евгений54 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:22
  2. Срочно прошу помощи!
    от Мика в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 09:32
  3. Прошу помощи!!
    от Андрей_Пск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 13:07
  4. Прошу помощи MSY-09HRDN1
    от kid77 в разделе Midea
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 01:36
  5. прошу помощи
    от helga dm в разделе Haier
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:59
