Показано с 1 по 12 из 12
Тема: midea канальник
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    По умолчанию midea канальник
    Прошу не пинать за минимум информации, на диагностике данного аппарата слетел с лестницы и сильно повредил ногу, но до этого момента кое-что выяснил, значит мигает ашибка led2, методом тыка выяснил что разомкнута или обрыв в какойто хрени(что это выяснить не успел- поехала лесница) крепится на трубе как датчик и стоит в цепи прессостата высокого давления, провода сталистые в прозрачной оплетке, если замкнуть провода, то ашибка исчезает и кондей начинает фунциклировать.... Сугубо мое мнение эта хрень скорее релюшка тепловая чем датчик......., если кто может помочь в опознании буду признателен
    14.01.2011
    1,364
    Неисправен термистор воздуха наружки.
    Выздоравливай!
    14.05.2008
    1,104
    Да нет же, яж написал, что кокда закоротил хреньку на трубе, все заработало, а вот что это такое выяснить не успел
    ПС сейчас в травпункте, перелома вроде нет)
    штирлиц, Дык, первый пост из "скорой" писАл, что ли?)))
    14.05.2008
    1,104
    ага у них интернет по вайфаю халявный
    штирлиц,
    Похоже датчик давления. В них есть варианты - два датчика, один, иногда вообще без оных, помимо этого еще на компрессоре датчик температуры. Вот у тебя один из датчиков давления и вылетел. В принципе замена, но запустить можно и без него. Да, кондиционер запустить, не тебя...
    Круто)), Не болей))).
    Ногу береги , синяки бадягой можно , растяжение - холодом. Я своей жене при переломе обезболивал и замораживал 134м из баллона , не сильно , но на 15 минут боль проходила.
    ... С сейчас в травпункте, перелома вроде нет)
    Штирлиц - реабилитацию нужно проходить на Чокраке! )))
    14.01.2011
    1,364
    мигает ашибка led2,
    Это датчик температуры. По давлению неисправность - led1 + led2
    14.05.2008
    1,104
    rolss охотно верю, что по инструкции это ашибка по воздушному датчику, но на деле в моем случае полюбому это линия на датчике высокого давления, похожа на трубный датчик в прямоугольной медной капсуле, при замыкании онного все начинает работать, простите мне не лень искать мануалы, просто немогу сидеть перед компом
    штирлиц, выздоравливай "космодесантник"))
  1. LG -36 канальник.
    от Гендольф в разделе LG
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 22:32
  2. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  3. LG канальник B37 LH
    от vlad64 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 18:42
  4. канальник
    от ДДЕ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:52
  5. Канальник
    от Shavkat в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 23:18
