Показано с 1 по 11 из 11
Тема: кариер на газели
    По умолчанию кариер на газели
    Обращаюсь за советом к специалистам по данным установкам.Нужен мануал или электросхема для кариера на газели.Не работает контролёр в кабине ,газ в системе есть ,муфта на компрессоре при подаче 12 вольт включается.Понимаю так что либо контролёр неисправен,либо питание к нему не приходит,кто что может подсказать
    ну ты как первый раз)) у "кариера" есть имя отчество? он чего один такой для "газели" выпускаецца?
    Точно первый раз,потому и спрашиваю,хз какие там модификации.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Фамилиё - ЕСТЬ у контроллера? ) Фотку хотябы скинь.
    Та пока нет возможности ни фамилию спросить ни фото сделать ,авто приехало и также уехалоМне хотя общую схемотехнику этих аппаратов ,а дальше бы и сам разобрался.Целый день терять изучая конструктив нет возможности ,работы хватает ,лето всё таки.
    08.03.2011
    4,896
    Yurist,установка такая скорее всего,либо похожая,название должно быть написано сверху,на корпусе конденсатора,с левой стороны.То что стоит в кабине,не контроллер называется,а пульт управления(если родной конечно стоит).Посмотри пульт такой или нет,дальше будем поискать где засада порылась.i (9).jpg
    Если Газель приехала и уехала , то так то оно надо им - этот холод. Нормальные хозяева машину оставляют на ремонт. Искать оборваные провода - дело долгое , если работает компрессор , то скорее всего где то у соленоидов питание оторвано.
    Питание всей системы криворукие мастера делают отдельным кабелем , который на раз отваливается от клемы и стачивается об асфальт под машиной.
    Да пульт точно такой и установка походит.
    08.03.2011
    4,896
    Ну тогда первым делом проверь всё ли в порядке с кабелем, штекер нормально ли входит в пульт,должен до щелчка.Если с этим всё в поряде, дальше иди по этому самому кабелю вниз,под торпеду,там должен быть белый провод(выходит прямо из кабеля)он идёт на плюс.Прозвони его от места запитки, и далее по всей длине он идёт наверх к мозгам.При повороте ключа на нём должен присутствовать плюс.Пока так ,далее будет видно.И проверь еще предохранители перед этим.Один на клемме АКБ+,другой под торпедой,на 5А,обычно монтируется отдельно,сразу видно самопал.Это первым делом,потом как выше сказано.
    Cпасибо sne ,буду смотреть.
    Еще у этих пультов "кнопки" теряют способность включать. Разбирай пульт - внутри плата, там где кнопка включения замкни чем ни будь металлическим, если все включится, значит "кнопки чинить".
    Ну и в мозги посмотри на предмет сгоревших дорог. Если есть отпишись где. Лучше с фотками.
  1. Рефрижератор на газели
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.03.2021, 17:22
  2. Кариер
    от Абдурахмаn в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 19:49
  3. Моноблок в термобудку газели!
    от Alexkap71 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 15:04
  4. AL-24 на кариер.
    от mope72 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 07:43
