Показано с 1 по 20 из 28
Тема: BOSCH KGV36300SD тяжелый случай
    По умолчанию BOSCH KGV36300SD тяжелый случай
    Добрый день. Большая просьба, помогите разобраться с проблемой.
    Холодильник BOSCH, двухкамерный, 9 лет, модель KGV36300SD. В нижней (морозильной) камере перестал морозить самый верхний радиатор холода, да и в плюсовой камере явно повышенная температура. Замерял час спиртовым термометром: в плюсовой камере (на средней полке) +14, в морозильной в среднем лотке -6. Регулятор холода выставлен на положение 4.
    Вызвал мастеров, пришли, минут 20 проводили осмотр, щупали, стучали, нагревали зажигалкой патрубки - вынесли вердикт: забиты капилярные трубки (прочистка- 450гр), согласился...
    Больше двух часов гремели, звенели, шипели чем то с балона, затем принесли плату управления, показали: на плате квадратная черная деталь 6-7 мм на трёх ножках, на вид горелая. Говорят надо перепаивать (450-550гр), ну раз сказал А, пришлось говорить Б...
    Двое суток перепаивали, принесли (ну естественно за 550гр) установили, пошаманили еще минут 15, опять зовут... Тыкают пальцем в верх задней стенки плюсовой камеры, типа пластик отошел от испарителя "гуляет", а это значит что потек испаритель (жидкость с испарителя затекает между ним и пластиком, от того он и "вздулся"), надо менять испаритель ( замена 600гр). Прожгли горячим шилом мелкую дырочку в пластике, выдавили пузырь (жидкости я не увидел, вышел воздух) говорят понаблюдайте пару дней, если опять начнет отставать - то точно испаритель потек, а если все путем- то верх стенки плюсовой камеры должен покрываться инеем, а потом каплями стекать по стенке.
    Вот уже пару дней наблюдаю... Пузырь не вздувается (пластик плотно прилегает к испарителю), иней тоже не наблюдается, только капелки воды по задней стенке. Несколько раз мерял температуру в разных режимах холода. Результаты отличаются плюс- минус 1-2 градуса. Те же 13-14 градусов плюса в плюсовой камере и минус 6-8 в морозилке, по ходу регулятор холода не работает. Единственное отличие после "ремонта"- начал покрываться изморозью самый край (куда выходит патрубок) верхнего радиатора в морозильной камере (тот что до этого не подавал признаков жизни). Внешне холодильник выглядит здоровым: никаких посторонних шумов, работает очень тихо, включается - отключается равномерно, лёд нигде не намерзает, все детали на задней стенке (до которых можно достать не разбирая холодильних) либо комнатной температуры, либо чуть теплые.
    До вторника (25 июня) надо принимать какое то решение, либо менять испаритель плюсовой камеры (как говорят первые мастера), либо вызывать другого мастера которому я описывал проблему и который грешит на утечку фриона (хотя никаких потеков жидкости ни внутри холодильника, ни под ним обнаружено небыло)...
    Очень надеюсь на ваше решение по данному вопросу, просто обидно - уже потратил 1000гр "а воз и ныне там"... Да и терзают меня "смутные сомнения"- БОШ конечно крепкая техника (тем более евросборки), но смог ли вообще работать холодильник если : А) У него забиты капиляры, Б) "сгорели мозги", С) Потёк испаритель плюсовой камеры ?
    P/S Большое Спасибо администратору zausenets, за помощь в регистрации.
    Хладагент - фреон - газ , а не жидкость. Фото дали бы больше информации . Только мастер на месте по результатам давлений нагнетания и всасывания мог бы поставить точный диагноз , да и холодильник отремонтировать. Не стесняйтесь выкладывать адреса и телефоны мастеров , лохмастеров тоже в лицо нужно знать.
    1 компрессор
    3 бокса в морозильном отделении
    Режим суперзамораживания
    Сверху: холодильная камера 235 л
    4 решетчатые полки, переставляемые по высоте, 1 стеклянная
    Автоматика оттаивания в холод. отделении
    Снизу: морозильная камера 105 л (–18 °С и ниже)
    Мощность замораживания 5 кг/сут
    Слабый холодильник , но что поделаешь
    15.08.2009
    3,294
    седня грех конешно, но отвечечу холодос на 600-м?
    и сравнивать результат
    Судя по вашему описанию от первых мастеров толка не будет.Лучше вызвать другого мастера.
    Полный развод на деньги. Не увидеть сразу утечку и брать с клиента деньги за ремонт платы.......В зад таких мастеров.......
    06.12.2011
    3,282
    Эд1969,надули вас конкретно-обратитесь к хорошим мастерам-от тех требуйте возрата какойто части денег((( холодос нормально не сделали.
    Спасибо за поправку- я в этом полный лох. Дык что именно фотографировать? Внешне- лялечка, ни потёков, ни наморози, ни горелых мест, как только с магазина, а разбирать- сам не рискну...Что касаемо телефонов и прочего- все таки хочу докопаться до причины поломки, а уже потом буду выносить суждения, вдруг и второй мастер окажется не прав? Плавающая поломка- самая поганая вещь, это я еще по авто помню...
    06.12.2011
    3,282
    Эд1969, поломка у вас не плавающая...а очень даже конкретная-диагносты неконкретные мягко сказано.
    26.05.2011
    4,212
    Эд1969, Пиши в личку Славику буцефал - http://holodforum.ru/member.php?u=23659 пусть поглядит и отпишется по поводу.
    Был сегодня на бхп.Запуск км на прямую показал что с системой все нормально ,морозилка нагнала -19 ,в хол отдел промерзла премоугольником,кондесато� � прогрет равномерно ,фильтр теплый.Впрочем так и думал судя по:
    Сопротивление датчиков сверял по таблице,критических изменений не обнаружил.Такое впечатление что плата живет своей жизнью не обращая внимание на датчики, включая -выключая км в промежутках.
    Зак от ремонта платы отказался,на следущей неделе договорились переводить на механику.
    26.05.2011
    4,212
    Хрень какато, фотки покажи.
    Огромное Спасибо всем откликнувшимся! Отдельное Спасибо Славику (буцефал) за четко и профессионально выполненный ремонт и Виталий Ив за его подсказки и советы.
    Приятно осознавать, что ещё есть люди, которым не безразличны чужие проблемы.
    Удачи и успехов Вам ребята в вашем нелёгком труде!
    P/S Мастера которые проводили первый ремонт, оказались адекватными людьми и деньги за "ремонт" платы вернули. Так что люди с совестью у нас тоже присутствуют, а значит- не так уж и безнадежно все на Украине.
    фотки покажи.
    Установлен терморегулятор к-59,удалось его состыковать с родной ручкой,не нанося ущерба во внешнем виде бхпDSC04862.jpgDSC04871.jpg
    Ну а внутри получился такой колхоз
    Кончик сильфона установлен в верхней левой точки(где было отслоение пластика) т.к. .обмерзание в хк шло как-то интересно, снизу в вверх.Для крепления лучшего ничего не придумал как проковырять в отслоившемся пластике еще одну дырку и стянуть креплением для жгутов проводов,отверстия гидроизолировал.Кстати, кто как крепит сильфон в подобных случаях?За ночь бхп на 1-це вошел в режим в хк+7.
    06.12.2011
    3,282
    Я пару раз клеил крепление (((клей какойто для пластика супернемецкий сосед подогнал -работает на заводе ПВХ окон -позаимствовал на работе и со мной поделился-держится гдето и пару лет назад делал.
    20.11.2011
    2,604
    Наверное скоро вообще не останется именно этой модели х-ка в оригинале, которых не перевели на механику - ибо если не плата здохнет - то датчик скопытится...
    Я на таких тока датчики дохлые видел. Некоторые обрыв показывали, другие врали. Пену ковыряешь и новый датчик ставишь и всё работает.
    А я думал сверху вниз промерзает испаритель, соотвественно расположить конец сильфонки справа внизу ...
    Тоже так думал до последнего времени за исключением Атланта марку не вспомню у которого в первую очередь обмерзает верх хк, потом мк и трубка возвращается на хк.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    марку не вспомню
    Все МХМ-50.......
    Сколько берешь за такую работу, можно в личку.
  1. Был ещё такой случай.
    от VIHTER в разделе Курилка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 01:15
  2. Тяжелый случай ,Тойота , масла смешаны.Нужен совет.
    от valexs в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 18:34
  3. Любопытный случай 2
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 21:53
  4. Любопытный случай.
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:59
