Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Звуковой сигнал Blomberg
    06.06.2011
    1
    По умолчанию Звуковой сигнал Blomberg
    В холодильнике Blomberg KOD 1650 самопроизвольно периодически срабатывает звуковой сигнал (прерывистый писк). Согласно инструкции, он должен сигнализировать об открытой двери больше минуты. Но дверь находится в закрытом состоянии, а он срабатывает. Выключается либо самостоятельно через какое-то время, либо, согласно мануала, путём принудительного нажатия любой управляющей кнопки (на двери холодильника). При этом сам холодильник работает нормально, заданную температуру держит и показывает на экране согласно установленной. Ошибок на экран не выдаёт. Складывается впечатление, что либо повреждение датчика открытой двери (знать бы ещё, где он находится, может, он совмещён с подсветкой?), либо сбоит вход контроллера, отвечающего за отслеживание открытой двери (где на него посмотреть, и какой параметр при этом нужно проверить?). Заранее благодарен всем, подскажет, что можно сделать.
    Показывает и реальная - две огромные разницы. Недостаточная температура - вот мой вам диагноз и термометры вам в помощь.
    27.12.2011
    763
    Компресор морозильной камеры отключаеться?
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Провисла дверь.
    Цитата Сообщение от termik66 Посмотреть сообщение
    Провисла дверь.
    Требует прихода мастера холодильник , что тут непонятного то ?
    15.08.2009
    3,294
    а ты его подушкой окаенного такого)
  1. Звуковой сигнал при закрытой двери Candy CKBN6180 DS
    от Ber_AV в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 14:25
  3. Как отключить звуковой сигнал на модели GC-S09HR?
    от iollo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 07:12
  4. Звуковой сигнал пищит после закрытия дверцы и не отключается!
    от Vadimkazz в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 20:50
  5. Beko CDK38300BA самопроизвольно начинает подавать звуковой сигнал
    от Aser в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 22:10
