Показано с 1 по 20 из 43
Тема: переделка инвертора
    По умолчанию переделка инвертора
    Коллеги,начальство поставило задачу - переделать вышедший из строя мицубиси хэви инвертор,в обычный.
    Причина проста,нет денег на покупку плат(повылетали),быстрей и легче купить обычный компрессор.
    Отсюда вопрос - какой компрессор ставить?Подскажите по холоду и по мощности.
    Кондиционер FDCVA201HENR.
    Не боишься, что эксперимент окажется неудачным, и это дело повесят на тебя? Ведь цена вопроса - "Mitsubishi FDTA201R / FDCVA201HENR. Цена: 22 464.75 грн."!!!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Это не твоя проблема, а проблема руководства (искать деньги). Твоя задача определить и устранить неисправность.
    Согласен на все 100%.
    alexkorop украина херсон .... вот и хер потом уснёшь . А вопросы индейцев для шерифа не существуют , ляг поспи , пока у них не закипит , а там и найдут и купят .
    Да нет коллеги это у них не пройдет,зная нынешнее руководство,поэтому буду экспериментировать.,лучше подскажите по мощности компрессора,а как сделаю обещаю отчет.
    если "все платы повылетали" то одним компрессором дело наверное не обойдётся..
    Естественно мозги планирую китайские,а вот компрессора жалко вываривать - рабочий.
    20.06.2009
    2,571
    Просто скажи почему не пройдет. Тебя с работы чтоли уволят?
    а там случаем вентиляторы то не BLDC? а то без "мозгов" они могут и не заработать..
    Да нет,за работу как раз спокоен,я же говорю - для фирмы времена наступили мерзопакостные.
    Сначала накупили инверторов(когда была благодать),они все благополучно приказали долго жить(от нашего напряжения),теперь вот чешут репу.
    20.06.2009
    2,571
    И все равно поражаюсь? В чем твоя вина? Если не хотят, или не могут начальники сделать по гарантии, или еще как нибудь, то причем тут ты. Из инвертора сделать какашку, это смешно.
    01.02.2012
    1,235
    Поставь кетайский компрессор за 1000 руб.
    Движки наружки и внутрянки от Самца. Для управления - термостат от фанкойла за 500 руб
    Китайский и планирую,вот по мощности как подобрать?
    Вентиляторы тоже заменю под китайские мозги.
    китайские мозги
    Если нет знаний , то чтож ты туда лезешь то ?
    Поражает такое отношение, заметьте , все специалисты никогда не станут лепить горбатого , а рукосуи готовы на любую херню , лишь бы лишь бы. Уж сколько народа написало о бредовости , ан нет , всё на своём месте.
    Самый оптимальный вариант
    А как будете решать вопрос с EEV, то бишь электронным ТРВ, надо ещё и капилляр рассчитать и впаять, может и ресивер там есть, так что колво неизвесных в уравнении растёт. гиблое дело ваши шефы задумали.
    проще сразу дешевый китайский сплит-купить (Мидеа, Лессар, Неоклима и т.д.)
    alexkorop,
    Лепил нечто подобное, колхоз, самому стыдно, но работает!
    Там вроде 5 квт холода, такой и ставь. Только вот и мозги внутрянки придется менять. Если есть аналоги, типа от Мидеи, я бы даже не задумывался. Сейчас у меня канальник Хаер с вылетевшими мозгами отремонтирован - лежат списанные блоки от Лыжи, час работы и вот он уже работает, даже пульт проводной поставил. Да, еще видимо придется мотор вентилятора наружки поменять - не знаю его конструкцию.
    Кстати, срок поставки оригинальной запчасти от Хаера - три месяца и 3500 рубчиков.
    Пришел с работы,посмотрел все ответы,все правильно вы пишите,а делать все равно буду,если не пойдет,руководство приглашу к осмотру.
    Думаю тогда они поостынут
    Спасибо буду подбирать по холоду
    Так на форум и надеюсь,хотя кое что сделал,во вторник выложу фото(у нас праздники)......
    5,454
    если не пойдет,руководство приглашу к осмотру. Думаю тогда они поостынут
    alexkorop, я думаю что они не остынут, а вые...т тебя потом за самодеятельность. История стара как мир. Инициатива еб...т инициатора!
    +100. так и будет в оконцовке.
  1. Питание инвертора постоянкой
    от Sotonyaka в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 14.10.2018, 19:18
  2. Высокое давление инвертора
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 16:58
  3. Как проверить плату инвертора
    от holl в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 19:02
  4. запуск инвертора при -30!!!! подскажите!
    от mope72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 14:49
  5. Установка инвертора
    от d144 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 00:37
